Humppa написа:
Строителство
Re: мм
chapat написа:SokOtPraskova написа:Бетона е много хубав материал, ама е много крехък. Затова се слага арматура, за да не се напука в последствие. Най-добре да си купи мрежа, като тази на първата снимка, която пуснах.Ex'Fiat Uno, Ex'Fiat Bravo GT, Ex'Fiat Punto HGT, Now-Fiat Bravo GT
Колегата каза, че предлага EPS, за което казах, че е неподходящо. После стана дума за XPS (който да си призная не разбирам толкова добре). Въпроса е да сложи нещо, а какво ще сложи е предпочитание на автора. Мрежата се слага по средата. А панелните блокове са здрави, защото са с много арматура и малко по-друг тип строителство, който в момента няма какво да го сравняваме, според мен.Иначе ти какво съветваш го да не слажа мрежа ли? или пък кажи ни защо не се слага мрежа отдолу... Може във фирмата да започнем да строим къщи без мрежа на пода.Ex'Fiat Uno, Ex'Fiat Bravo GT, Ex'Fiat Punto HGT, Now-Fiat Bravo GT
peho написа:SokOtPraskova написа:Бетона е много хубав материал, ама е много крехък. Затова се слага арматура, за да не се напука в последствие. Най-добре да си купи мрежа, като тази на първата снимка, която пуснах.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Колегата постави въпроса къде да се сложи арматурата защото от съществено значение е как е натоваряна плочата. Ако разгледаме случай както е плочата на една висяща тераса, тя се поставя в горната част.Така че арматурата да да е подложена на опън. Така се конпесират недостатъците на бетона. Той е много устойчив на натиск но не и на огъване. А когато говорим за носеща плоча която е закрепена в краищата тогава арматурата се полага в долната част. Защтото натоварването е в друга посока. Дори от собствената си тежест тя се опитва да увисне в средата. А за по лесно повдигане на арматурата си има специални пластмасови подложки които се защипват направо на пръчката с арматурата. Там от където съм копувал арматура си ги предлагаха хората и не са скъпи и си по лесно с тях. Особенно както е при теб всичко предварително подравнено.
lov написа:Колегата постави въпроса къде да се сложи арматурата защото от съществено значение е как е натоваряна плочата. Ако разгледаме случай както е плочата на една висяща тераса, тя се поставя в горната част.Така че арматурата да да е подложена на опън. Така се конпесират недостатъците на бетона. Той е много устойчив на натиск но не и на огъване. А когато говорим за носеща плоча която е закрепена в краищата тогава арматурата се полага в долната част. Защтото натоварването е в друга посока. Дори от собствената си тежест тя се опитва да увисне в средата. А за по лесно повдигане на арматурата си има специални пластмасови подложки които се защипват направо на пръчката с арматурата. Там от където съм копувал арматура си ги предлагаха хората и не са скъпи и си по лесно с тях. Особенно както е при теб всичко предварително подравнено.
Re: мм
SokOtPraskova написа:chapat написа:SokOtPraskova написа:Бетона е много хубав материал, ама е много крехък. Затова се слага арматура, за да не се напука в последствие. Най-добре да си купи мрежа, като тази на първата снимка, която пуснах.uno-1.5iпонто 1.2i
Humppa
Е сега какво? Да караме човекът да прави стъпки, горна и долна армировка за има-няма 10 саниметра плоча, която няма да носи нищо?
peho написа:Казано честно, за да е сигурен че няма да се спука плочата му, в неговият случай, трябва да има арматура отгоре и отдолу, защото не е сигурно в коя част основата под нея ще реши да потъне.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
todorshalev написа:.....колега тук няма да е нужна двоина армировка понеже плоча лежи на здрава повърхност тоест тя е слягала с години (доста) ако беше върху токущо копана щеше да има и горна или поне усилители (ако не я накарахме да улегне)
peho написа:todorshalev написа:.....колега тук няма да е нужна двоина армировка понеже плоча лежи на здрава повърхност тоест тя е слягала с години (доста) ако беше върху токущо копана щеше да има и горна или поне усилители (ако не я накарахме да улегне)правил съм плоча(10см) от заварени мрежи ф6 с квадрати 20/20 застъпвани с по 20-30см. и се беше спукала (ама минал камион отгоре)
