Можеш и сам да си го направиш!Фибрана се реди лесно, не се изисква фиксиране според мен, достатъчно е бетона да го залее. Армировката можеш например от Практикер да вземеш, или ако имаш желязо да си я наплетеш сам с тел и клещи. Бетона го бъркаш на ръка с приятели и бира в съотношение баластра или чакъл и цимент 3:1 и вода. Изливаш бетона и с една дълга права дъска заглаждаш. Ако искаш да стане плочата иделано равна - след час например (може и по-малко) като стегне малко бетона - заглаждаш с мистрия или дървена маламашка.
Строителство
Humppa
Humppa
Още нещо се досетих:Изравни пода с пясък, след това застели с дебел найлон с цел хидроизолация, след това нареди фибрана подложи нещо под армировката, за да я повдигнеш на сантиметър-два от фибрана и изливай бетона
mitakkk написа:Ми тя работата не е толкова проста. първият въпрос е законно или незаконно ще отлееш плочата. Защото такива рекунструкции не се разрешават да се правят самоволно от ЗУТ. Дори има доста соленки санкции.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
колежке от де изрови тоз стоежШофирай разумно, на пътя не си сам.
Едно голямо благодаря на всички :D А г-н todorshalev нека помисли за надница и удобно време, в което заедно (с каквото мога ще помогна, освен закупуването на материалите) да направим гореописаното и да пише на ЛСЗа покрива съм набелязал няколко фирми.Впрочем да попитам - предполагам е по-добре да направя първо покрива, после плочата или
Умолявам всички собственици на Audi между 1980-1995 да спрат незабавно с тия коледни маркучи под фаровете!!!
todorshalev написа:колега донякаде си прав ама и малко бъркашСанкции има но те само ако се променя цялостната кострукция тоест достроява се стая, дига се втори етаж нещата които колегата иска да извърши се водят Ремонтипонеже не се изменя външния вид на къщата (покрива имаш право да си го ремонтираш как искаш)колегата Humppa добре те е насочилза плочата не е нужно да си голям маистор (се пак е на земята)1. изравяш част от насипа(да не стане нисък етажа после)2.подравняваш добре3.застилаш с наилон (по дебел) целия под4.нареждаш фибран 5-6см дебел5.отскачаш до наи близкия арматурен двор(по евтино е от практикер) и си купуваш Обло желязо фи 6.5 да речем 50 бр. (нз дали ще стигнат)6. мериш стаята да речем е 4 на 57.режеш пръчките на 3.95см и 4.958.внясяш ги и почваш да редиш първо слагаш тези на 4.95 като разстоянието м/у всяка пръчка трябва да е не по голямо от 15см 9.внасяш и почваш да редиш и останалите като ги кръсаш спрямо тези от т.8 пак през същото разстояние10.връзваш ги (не на всяко ти ша са отрепеш от работа) с арматурна тел (от Арм. двор 1-2кила)11. за да си сигурен че ще стане равна плоча зимаш една права дъска (ама права) и нивелир и си избираш обект които после ще е наравно с плочата.(Примерно праг на врата.) слагаш дъската и върху нея нивелира и единия краи да стъпва на прага а другия почваш да го местиш така че да опира на някоя стена . започваш да повдигаш/сваляш дъската(заедно с нивелира) докато мехурчето на нивелира застане м/у чертичките. тогава отбелязваш нивото на долния краи на дъската в/у стената с маркер.И така докато имаш достатачно точки/чертички.(колкото повече толко по добре)12.поръчваш си малко бетон (по добре да ти го доставят от колко да бъркаш) да речем стаята е 4 на 5 (плочата да е 12см) 4 по 5 е 20 после 20 по 0.12 е 2.4 тоест ти трябват 2.5кубика Бетон13.викаш двама приятели и почвате да внасяте бетона 14.с дъската почвате да равните бетона с линииките (на стената)15.по желание може да се заглади с дървена маламашка 16.в/у бетона да не се стъпва поне 2 дние колега дано съм бил изчерпателенза покрива нз колко е зле за да ти дам съвет (тои требва да се види) а отгоре пак ли ще го покриваш с керемиди (старите) или искаш да смениш керемидите с нови ,ако ги сменяш с нови ти препоръчвам като керемида Брамак Класик Про -много добри и издръжливи керемидиСамо ще добавя ,че вместо да си редиш арматурата ,можеш да си вземеш направо готови решетки и само да ги превържеш една за друга.Ето ти телефон на човек ,който се занимава с покриви 0899159261 Димитър Войнов.
kik73bg написа:Само ще добавя ,че вместо да си редиш арматурата ,можеш да си вземеш направо готови решетки и само да ги превържеш една за друга.Ето ти телефон на човек ,който се занимава с покриви 0899159261 Димитър Войнов.
