Здравейте колеги!Появи ми се проблем с компютъра!Смених старата записвачка с нова, но новата компютъра не я разпознава!Слагам диск в нея и тя завърта, но спира след малко!Пробвах да я въведа като нов хардуер-поиска ми да избера каква марка и какъв модел е нещото което връзвам, но в компютъра не намерих дори и марката на записвачката (LG).Какво да направя за да реша проблема?Има ли вариант да се подкара или не?Благодаря на всички отзовали се!
Проблем с компютъра!
deadairplane
rymbym, 1. закачил ли си кабела за данни (SATA/IDE) към записвачката? 2. провери кабела за данни дали е вкаран добре в дъното и записвачката.3. някои модели кабели IDE нямат зъбче за монтаж и може да се обърне на обратно, при което няма да работи устройството.4. ако е IDE, има ли закачено и нещо друго на този канал на IDE-то? Ако да, погледни джъмперите да не са на едно и също положение и да става конфликт. Ако може и снимки качи да се види - може да видим нещо.
здравейте
Всичко по свързването си е ок!Проверих отново всичка кабели-всички са плътно закачени!Отваря и затваря тавичката където се слага диска,завърта го и дотам.Не може и да го открие през дивай мениджъра също, нито да го изкара в екплорера! какво друго да направя?На кое се вика джъмпер?
Джъмпер са едни малки обикновено черни или бели пластмасови конектори(вътре са метални), които правят връзка между два пина(две иглички). На задния край на записвачката обикновено е написано как да се сложи за определен режим. Възможно е и обозначението да е написано върху стикера на устройството.
на тези LGта е върху металния корпус точно над джъмперите, там кадето ти е ИДЕ кабела точно до него има едни краченца в този вид -> ::: на 2 от тях има една пластмасова малка джаджа ( джъмпер ) извади я с пинсета, ако не можеш с ръка и я сложи на срените 2 крачетаПунтак 1.1 с лека измама под капака
uBoy написа:на тези LGта е върху металния корпус точно над джъмперите, там кадето ти е ИДЕ кабела точно до него има едни краченца в този вид -> ::: на 2 от тях има една пластмасова малка джаджа ( джъмпер ) извади я с пинсета, ако не можеш с ръка и я сложи на срените 2 крачета
Re:
rymbym написа:uBoy написа:на тези LGта е върху металния корпус точно над джъмперите, там кадето ти е ИДЕ кабела точно до него има едни краченца в този вид -> ::: на 2 от тях има една пластмасова малка джаджа ( джъмпер ) извади я с пинсета, ако не можеш с ръка и я сложи на срените 2 крачетаA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
кофти
Така след първоначалната радост проблема е следният:при стартиране на уиндоуса изскача грешка:1806:PCI/PNP ERRORRESOURCE CONFLICTPCI NETWORK CONTROLLER IN SLOT 03 BUS02, DEVICE:OE, FUNCTION:00Компютъра стартира след като мина през setup-f1 - и му дам изход без да запаметява настройките!От тук нататъка какво да правя?
