Колеги, сега разглеждам сметката си за месец януари и нещо много ме дразни, или просто не мога да го проумея.За целта съм поставил и снимки на сметката ми да видите, дали аз нещо не мога да разбера, или просто се опитват по някакъв начин да ме лъжат.Тук не намесвам наскоро наболелите теми, дали ми е скъпо отоплението, цени и така нататък, а проста и чиста математика.1.Та според сметката както виждате, са ми начислени 9 кубика топла вода. За тези 9 кубика топла вода, за да ми я затоплят са изхабили общо 1111.1580 киловатчаса. Като разделя тази енергия виждам, че за 1 кубик вода изразходват 123.462 киловатчаса.Така до тук добре.Като погледна обаче най-отдолу на сметката се вижда общото за входа:Показания по общ водомер - 145 кубика вода.Енергия за подгряването на тези 145 кубика вода е използвана 11647.4051 киловатчаса енергия.От тук се вижда най-елементарно, че са използвани средно 80.27 киловатчаса енергия за подгряването на тези 145 кубични метра вода.Е добре, как веднъж се използва средно по 80 киловатчаса енергия за подгряване на водата, пък после на мен лично ми смятат по 123 киловатчаса енергия? Ето това е въпроса, който ме вълнува. Нещо не се връзват нещата. Та това си е разлика от 54% завишение на енергията необходимо за затопляне на водата 2.И при вас ли е толкова сметката за топла вода?Та средно ние хабим да го кажем по около 10 кубика топла вода. Не мога да кажа, че правим икономии, но в същото време не може да кажа, че сме разсипници на вода. Двама човека сме и нямаме още малко дете. Нормалното да се изкъпеш всеки ден, нещо да сготвиш да пиеш вода, да си измиеш чиниите, което за мен си е нормално ползване на вода.Как реално затоплянето на водата ми излиза по-скъпо от парното, с което си отоплявам апартамента?Вярно, че смених дограмите с възможно най-добрите Х камерни, разните му там К стъкла. Апартамента съм го изолирам както от вън с най-добрата предложена ми изолация, така и от вътре, тоест би трябвало да съм икономичен от към топлоотдаване.Така ли е и при вас реално?Благодаря ви за мнението и по възможност за конкретни цифри, за да мога да направя чистото сравнение.
Тема за Топлофикация и сметките
deadairplane
deadairplane написа:A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Според мен, колкото и да е болезнено и на този етап трудно за реализация, трябва да се мине през фалит на Топлофикациите и всичко да се постави на нова основа. Чудя се на огромното търпение на хората - вече 20 години се правят всякакви експерименти, а най-вече грабителство на техен гръб. Рано или късно това трябва да свърши. Тази система отдавна вече не е ефективна и винаги ще има прецакани и недоволни. С какво е по-ефективно отоплението на парно, след като се плащат по 250-300 лева и винаги усещаш, че са те прекарали.Fiat Marea Weekend 1,6 16V
sugarboy написа:Според мен, колкото и да е болезнено и на този етап трудно за реализация, трябва да се мине през фалит на Топлофикациите и всичко да се постави на нова основа. Чудя се на огромното търпение на хората - вече 20 години се правят всякакви експерименти, а най-вече грабителство на техен гръб. Рано или късно това трябва да свърши. Тази система отдавна вече не е ефективна и винаги ще има прецакани и недоволни. С какво е по-ефективно отоплението на парно, след като се плащат по 250-300 лева и винаги усещаш, че са те прекарали.
Не ща да се бъркам в сметките на Топлофикация, но да разгледаме въпроса от техническата му страна:В блоковете, топлата вода е с постоянна рециркулация. Поради това като врътнете кранчето за топла вода, почти веднага потича топла. Ако я нямаше тази рециркулация - трябваше да изчаквате да се изтече изстиналата в тръбите вода, докато дойде топлата. А през зимата водата в тръбите изстива мноооого бързо.Та според мен, разликата идва точно от там - отчетена от общите водомери е само реално изразходваната вода. Да, обаче тази вода в общия случай се поддържа постоянно подгрята, поради тази рециркулация. Затова е и разликата, която се получава в цената... Отнесена към реално изразходената вода, разходът за 1 куб е 80 кВч (примерно), но още 60 кВч са отишли са допълнителното подгряване (особено нощем) на рециркулиращата постоянно в системата вода. Тя не е отчетена от водомера (щото е вече вътре в системата), но за нея допълнително се изразходва топлина.В Сливен във входа, в който живеехме бяха решили проблема, като нощем в малките часове изключваха рециркулационната помпа.Не съм сигурен дали това е обяснението на разликата, която се вижда от сметката, но е единственото логично обяснение от техническа гледна точка.Иначе в игрите им не съм вникнал достатъчно
Хм, Бо, аз се топля само на ток, сметката ми за последния месец е 248лв. Това включва отопление на четиристаен северозападен апартамент с 2 климатика, топла вода на корем (имам малко дете), четирима възрастни с дневните им нужди, готвене, осветление, 24/7 компютър. Ти си платил 208лв. само за топло... Апартамента ми е топлоизолиран само отвън, само на 1 стая съм с PVC и само единия климатик е инвертор.Steliyan's Life!
Immortal написа:Не ща да се бъркам в сметките на Топлофикация, но да разгледаме въпроса от техническата му страна:В блоковете, топлата вода е с постоянна рециркулация. Поради това като врътнете кранчето за топла вода, почти веднага потича топла. Ако я нямаше тази рециркулация - трябваше да изчаквате да се изтече изстиналата в тръбите вода, докато дойде топлата. А през зимата водата в тръбите изстива мноооого бързо.Та според мен, разликата идва точно от там - отчетена от общите водомери е само реално изразходваната вода. Да, обаче тази вода в общия случай се поддържа постоянно подгрята, поради тази рециркулация. Затова е и разликата, която се получава в цената... Отнесена към реално изразходената вода, разходът за 1 куб е 80 кВч (примерно), но още 60 кВч са отишли са допълнителното подгряване (особено нощем) на рециркулиращата постоянно в системата вода. Тя не е отчетена от водомера (щото е вече вътре в системата), но за нея допълнително се изразходва топлина.В Сливен във входа, в който живеехме бяха решили проблема, като нощем в малките часове изключваха рециркулационната помпа.Не съм сигурен дали това е обяснението на разликата, която се вижда от сметката, но е единственото логично обяснение от техническа гледна точка.Иначе в игрите им не съм вникнал достатъчноA20DTH ЖТД ама не баш
Топломера не мери само топлината за подгряване на топлата вода, а общото количество топлина, постъпило в сградата - т.е. топлината за подгряване на гореща вода, и топлината за отопление.На какъв принцип е разделена общата топлина на тези две пера аз не знам. Може да има още 2 топломера (не вярвам) Абсолютно подкрепям ВО, за уведомяването на КЗПП. Сметките трябва да са ясни за обикновения човек и недвусмислени. Успех!
топломера отчита енергията общот.е. отопление + БГВзатова стават тези аритметики за топлата воданикога не се знае точно колко енергия е отишла за отопление и колко за топла водав сметката винаги има неточностпонякога е "взето" от отоплението, друг път е обратнотоосвен това при пресмятането на топлата вода се гледа наличието/липсата на рециркулациякакто и това дали тръбите и са изолирани или не...въпреки това на пръв поглед не виждам защо за тези 145 м3 има една енергия, а за твоите 9 м3 съвсем другаа за това че са ти начислили водата по скъпата тарифа не се притеснявайс изравнителната сметка това ще се оправи
