Проблема е следния.Вижте в снимката какви температури ми развива CPU-то.Това не му пречи да работи,но съм сигурен че не е нормално.А от известно време насам както си работя(играя,чатя,форумствам :D ) и изведнъж забие тотално,т.е. блокира и екрана застане в едно положение при което помага единствено бутона "POWER".Имате ли идея на какво се дължи това и дали и как се поправя.
Още един лаптоп проблем !!
Объркан е проблема, виж малко по-нагоре какво е натоварването на процесора. Това се дължи на факта, че лаптопа е оставан в режим, който "щади" процесора с цел икономия на батерия. Вдигни CPU-то на 100% и осигури охлаждане на лаптопа, прегледай дали всички крачета са на място и по-възможност му вземи една от оная тарикатски възглавници за по-добро охлаждане.
Ако го вдигнеш на 100% ще загрява повече. Виж дали вентилаторите всичките работят нормално. И се увери че отворите за охлаждането не са запушени било от стена, пепелник или нещо от сорта. Мисля че няма да има проблем за компютъра дори и при тези температури. Но ако чукнеш яйце на него и почне да се пържи значи е за сервиз.
Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP
1f Y0u C4N rE4D Th1S, i7 1s t1Me T0 7uRn 0FF Y0Ur PC 4Nd Ge7 Life!
Лошото е че има проблем вече.Както казах от време на време "замръзва" в едно положение и нищо не може да се стартира.Даже и мишката не се мърда.Блокира тотално.Само рестарта го оправя.А иначе няма нищо пред отворите на вентилатора.Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
Увери се също, че около ребрата на радиатора не се е натъпкало с прах - ако е така вентилатора постоянно ще вие от зор да охлади процесора и в крайна сметка пак ще забива от прегряване, щото горещия въздух просто не може да излезе навън. Като свалиш капака веднага става ясно, но внимавай ако е в гаранция.Fiat Bravo Dynamic 1.9 Multijet '08, Mercedes A170 CDI '02
Suzuki SX4 1.9 DDIS '09, powered by FIAT
Ex: Marea 2.4 JTD 2000
Ex: Brava 1.6 1997
Ex: Puntо 1.1 1994
cveteca написа:Лошото е че има проблем вече.Както казах от време на време "замръзва" в едно положение и нищо не може да се стартира.Даже и мишката не се мърда.Блокира тотално.Само рестарта го оправя.А иначе няма нищо пред отворите на вентилатора.
Вдигането на честотата може да е малко опасно не му препоръчвам ако не го е правил преди. Има добра вероятност да думне процесора. По скоро на шината да вдигне но и там се искат малко познания за да стане, а при лаптопа ако се опита да дигне честотата на шината има добра вероятност компа му да не запали повече. И проблема се оправя с ресетване на биоса. А при лаптопите ресетването може да му е проблем.Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP
infirm написа:Вдигането на честотата може да е малко опасно не му препоръчвам ако не го е правил преди. Има добра вероятност да думне процесора. По скоро на шината да вдигне но и там се искат малко познания за да стане, а при лаптопа ако се опита да дигне честотата на шината има добра вероятност компа му да не запали повече. И проблема се оправя с ресетване на биоса. А при лаптопите ресетването може да му е проблем.
LiGuru-превключих на "max performance" но честно да ти кажа няма голяма разлика.Сега работи на 850 MHz.Иначе като забие общо взето не се влияе от приложенията.Единственото което съм забелязъл че докато играя игри НЕ забива.Само в този случай.Пак загрява много но не забива.Иначе при всичко останало си забива.Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
Загрява, щото нещо му пречи на охлаждането - вълмо прах, козина, косми, мръсотия. Ако случайно ти се занимава - хвани прахосмукачката и хубаво почисти вентилационните отвори на лаптопа. След това го повдигни на 2 кибиритени кутии и виж пак какви ще са температурите. Не прегрява щото ти е на ниски херци, а защото не се ОХЛАЖДА добре.Steliyan's Life!
cveteca написа:LiGuru-превключих на "max performance" но честно да ти кажа няма голяма разлика.Сега работи на 850 MHz.Иначе като забие общо взето не се влияе от приложенията.Единственото което съм забелязъл че докато играя игри НЕ забива.Само в този случай.Пак загрява много но не забива.Иначе при всичко останало си забива.Код::Intel Pentium M Processor 740(1.73GHz)
Защо си мисля, че е много шум за нищоКолега, слушай сега! Отиваш в Метро или някой PC-магазин и купуваш спрей с въздух. В Метро спрея май е най-евтин - 10 лв.След това продухваш много добре охладителния радиатор на лапа. Няма лошо да продухаш и всички други отвори.Ако проблема пак не се реши ще се окаже, че имаш наистина проблем, който може и да е чисто технически - параметрите на лаптопа може да са слабички за твоите нужди.
