Проблемчето е следното щерка ми незнам какво е натискала но лентата която стои долу на екрана сега е вертикално във дясно.Нямам идея как да я закарам пак долу,някой ще може ли да помогне.
Малко помощ, моля
fihi
fihi
Махни отметката на "Lock the Taskbar". Става с десен бутон на мишката. Така ще отключиш лентата, за да можеш да я местиш.След това сложи отметката, за да не може фарфалака да я премести отново
fihi
nai7 написа:Няма ефектп.п.Не може да не става... ако е ънлокнат, значи не го хващаш "дека требе" да го влачиш. Или както вика Никито-секса, рестарт до като не стане!
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
fihi
nai7, натискаш с ляв бутон на синята лента, там където няма никакви иконки или други работи и задържаш така. После местиш мишката като продължаваш да натискаш левия бутон. Като го закараш където ти е кеф, отпускаш бутона. Ако и това обяснение не ти е достатъчно, ти остават още два варианта - да се обадиш на някой който знае как да го направи или да помолиш щерката да го върне там където му е мястото. Успех!
