Проблем с Windows XP Professional
    Проблемът е следният.Стартира се компютъра и стига до екрана в който се избир акаунта с който да се влезе.Щраква се върху иконата,изписва се че се зареждат съответните настройки,след което веднага се изписва излизане и отново си остава този екран с възможността да се избира акаунта.Кажете някой справял ли се е с този проблем или да го преинсталирвам направо?Пробвал съм разни похвати през менюто което излиза с натискането на F8,но без резултат.Проблема явно идва след инсталирането на някаква програма за почистване,която не можаха да ми кажат коя е,но пък е възможно да се дължи и на вирус.Лошото е че не мога да свалям диска,има гаранционни лепенки на кутията.
    Тточно преди нова година - 30.12.2008 попаднах на такъв гад, беше някакъв червей не мина без любимата ми команда, не казвам че е същия, но така се държеше и при мен.
      Само един акаунт ли има на компютъра ? Ако има повече от един, пробвай с някой от другите да се логнеш.
        Пробва ли да влезеш в Safe Mode като administrator. Може да се е прецакал само профила на потрбителя.
          Вирус някакъв.Аз имах подобен случай,но ме пускаше поне в системата,само че като гост,а не като администратор.Може да опиташ вездесъщия windows repair,само че преди около седмица го ползвах и не помогна,но не пречи да пробваш.Може и с live cd да влезеш и да си спасиш информацията или евентуално да почистиш вируса.
            Като админстратор през safe mode пак не ме пуска,а иначе има само един акаунт.Систем рестор нещо също не мога да го докопам.
              пробвай тези съвети: http://support.microsoft.com/kb/555648ред: http://support.microsoft.com/default...b;en-us;892893
                Направо го преинсталирах.Сега му качвам ъпдейтите.То не се знае и какво друго са му причинили при употребата,така че една инсталацийка ще си му е най-добре.
                  Нали ти казах "любимата команда-format c:" оправя всичко.
                    NikMar написа:
                    format c: /u
                      u_bo написа:
                      NikMar написа:
                      format c: /u
                      Това как да го разбирам, че знаеш синтаксиса на командата или нещо друго. Написах го като идея без да се задълбавам в подробности. Колкото до синтаксиса с "?" можеш да го видиш.
                        NikMar написа:
                        u_bo написа:
                        NikMar написа:
                        format c: /u
                        малейййй, много сме докачливи
                          Вчера тамън пускам 1-2 поста, и ИЕ 6.0 постоянно се самоизключваше.. .Викам си - я да го рестартирам, че да вземе да се оправи. И до там - като зарежда, стига до тамкъдето трябва да се появи екранът с акаунтите, и пак се рестартира. И така си цикли. И не мога да вляза нито през safe mode нито през админ. акаунт, никъде. Реших да му правя Repair. Обаче и това не става. Давами грешки при копиране на файловете, и то от няколко различни диска. В крайна сметка с помощта на колегата vsd, установихме че 1 от двете платки памет не работи коректно, и от нея идват всички проблеми. Сега само с 256 памет, с чисто нова боза... да видим до къде ще изкара. Гадното е че се губят всички настройки на всякакъв софтуер, и сега докато ги направя наново... А не бях преинсталирал от около 3 г.
                            ogi28b написа:
                            Вчера тамън пускам 1-2 поста, и ИЕ 6.0 постоянно се самоизключваше.. .Викам си - я да го рестартирам, че да вземе да се оправи. И до там - като зарежда, стига до тамкъдето трябва да се появи екранът с акаунтите, и пак се рестартира. И така си цикли. И не мога да вляза нито през safe mode нито през админ. акаунт, никъде. Реших да му правя Repair. Обаче и това не става. Дава ми грешки при копиране на файловете, и то от няколко различни диска. В крайна сметка с помощта на колегата vsd, установихме че 1 от двете платки памет не работи коректно, и от нея идват всички проблеми. Сега само с 256 памет, с чисто нова боза... да видим до къде ще изкара. Гадното е че се губят всички настройки на всякакъв софтуер, и сега докато ги направя наново... А не бях преинсталирал от около 3 г.
                            Нарочно удебелих - да видят и други - следствието и причината.
                              Тъкмо Оги ме подсети да разкажа за проблема,който имах преди няколко дена.Както си гледам нещо в интернет и изведнъж ми замръзва екрана,както когато забие компютъра,мишката не се мести,нищо не реагира.След секунда-две се оправя и в следващият момент екранът ми изгасва,поглеждам че лампичката на диска свети постоянно в червено,както когато чете или записва нещо и си викам сега пък какво му стана и го изчаквам малко.Обаче няма промяна,на монитора ми излезе надпис,че няма сигнал,а на диска продължава да си му свети лампичката.Казвам си рестартирвам пък каквото стане,натискам бутончето за рестарт,никаква реакция,спрях го от другият бутон.Пускам го пак и червената лампичка си свети постоянно,няма изписукване че всичко е наред,няма и писукания за проблеми,монитора черен и надпис няма сигнал.С две думи нито говор нито картина.Спирам го,свалям капака и го пускам да видя дали нещо видеокартата й е спрял вентилатора и да се е прецакала и го пускам пак,всичко си тръгва нормално,но никаква промяна и се почна.Ха сега познайте какво му беше?
