Искай да ти го сменят, проблемите ти не са от марката и модела, а от конкретната бройка. Миналата година съм купил около 100-на бройки и само на един ползвах гаранцията - смениха ми го.
Отново - какъв рутер
LiGuru написа:От мене Ламерски отговор без ясна помощ, БТК ---> Проверка на трасето ---> Ограничаване на конекциите ---> Проверка на БТК-арския модем ---> Смяна на доставчикаSteliyan's Life!
Проблема с увисването може да е от няколко неща. При БТК в повечето случаи проблема е от броя конекции << 200. Отделно самото трасе може да е дало фира, няма гаранция, че и в тяхния модем няма проблем, това се среща често. И на последно място относно прехвърлянето на файлове ... проблем с правата м/у двата компа. Виж какъв му е основния проблем the network path is no longer available, което мнго ми прелича на "Cannot copy FILE: The specified network name is no longer available" или File or network path no longer exists.http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;814112
Humppa
Не изчетох цялата тема. Но за този рутер WRT45GL мога да кажа само хубави неща. За магистърският си проект един такъв какво ли не го правих и не щя да се счупи (като ФИАТ е). Не съм имал никакви проблеми с него (само с програмирането на С). В къщи имам такъв рутер от половин година - отново никакви грижи. Не съм го спирал от поставянето му. Иначе за подмяна на софта - опитвал ли си OpenWRT? Има всякакви настройки!
u_bo
vin_d написа:то хубаво ма аз не сам наясно с новите технологии и ше ги драсна по-късно параметрите,кат дойде моя хакер да ме светне,а инак съм на DELL INSPIRION 1501 /л.топ/ако ти говори нещо. Ето -VIDEO CARD ATI RADEON® Xpress1150 256MB
Днеска сложих едно Бъфало WHR-HP-G54. Малко тромаво се конфигурира, ако се смени фирмуеъра няма как да се върне оригиналния (освен с ръчкане хардуерно), но пък връзката е бетон. Никакъв проблем с торенти и разпадания. При копиране на големи файлове пропадна на 30-тата минута, с Линксиса обикновено падаше на първата минута. През нощта мисля да го натоваря здраво с торенти, да видим на сутринта какво ще е положението.Така че сега ми предстои връщане на Линксиса в оригинален вид и носене за ремонт. Благодаря на всички за съветите, наистина ми помогнахте. Жалко само дето загубих месец в конфигуриране, но поне изучих няколко фирмуеъра и то в дълбоки детайли хехе.
