ДНес една приятелка "цъфна" с нова придобивка към фиатчето си. На пръв поглед представлява калъвка за седалка ( като тези дето се слагат само отпред да ти е по-мекичко ), но има и още нещо. Калъвката е обурудвана с нагреватели, които се намират вътре в нея и се захранва от запалката. Имате възможност да избирате м/у два вида. Първият е китайски, с възможност за реглаж на степента на загряване и функцията "изключен" без да трябва да го вадите от захранването ( демек запалката ). Това е идеален вариант, дори за монтаж на твърда връзка ( директно към акумулатора ). Тамън ще имате възможност да скриете кабелите. Удоволствието струва 20 лв. Вторият вариант е австрийски ( или чешки, не съм 100% сигурен ). По-малка е по размер калъвката, но няма релеф по нея и е с дебелината на чаршаф ( идеален вариант да се монтира под тапицерията там където позволява ). За разлика от китайския вариянт няма "дистанционно" и се включва и изклюва посредством запалката. Него също може да направите на твърда връзка, като закупите допълнително ключ, който може да се монтира по таблото. Може да се сложи и някакъв потенциометър за промяна степента на загряване. Струва 25 лв. Двата варианта се продават в магазини Кауфланд. След кратко сравнение мога да потвърдя, че вторият е по-добър макар и с липсата си на "екстри". Загрява по-бързо от китайския и топли много повече. За кратко време компанията се обурудвахме до един и усещането докато шофирате да ви е топличко на кръста и на дупето просто си е друго нещо.
Сега остава да измисля варианта как да сваля оригиналната тапицерия на седалките, за да монтирам едно от втори вариант под нея. За сега карам с вариант едно... Затова ако на някой му дойдат идеи в повече как може да го направим да споделя.
