Колеги помогнете с превода на следното:- pinion free wheel mechanism worn;- poor alignment between motor and flywheel ring gear;- several flywheel ring gear teeth excessively worn on the engagement side;- speed reduction gear defective or excessively worn.Горе-долу си ги превеждам, но пак не ги разбирам Мерси.
Някой да помогне с превод от английски
Re: Някой да помогне с превод от английски
Interceptor написа:Колеги помогнете с превода на следното:- pinion free wheel mechanism worn;- poor alignment between motor and flywheel ring gear;- several flywheel ring gear teeth excessively worn on the engagement side;- speed reduction gear defective or excessively worn.Горе-долу си ги превеждам, но пак не ги разбирам Мерси.Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Interceptor написа:Колеги помогнете с превода на следното:- pinion free wheel mechanism worn;- poor alignment between motor and flywheel ring gear;- several flywheel ring gear teeth excessively worn on the engagement side;- speed reduction gear defective or excessively worn.Горе-долу си ги превеждам, но пак не ги разбирам Мерси.Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
