Лаптопа е Fujitsu Siemens Amilo Li 1720.Закупих го през февруари 2007 година.Същата година юни месец заедно с него заминахме за Афганистан за 6 месеца.През периода докато бях там работеше на 110 V.След завръщането в България през декември капацитета на батерията си беше доста добър като време/около 2 часа/.През тази/2008/ година също се държеше също добре.От около 3 месеца забелязах обаче известен спад в капацитета и.През целия период за който го притежавам съм спазвал нормите за поддържане на батерията т.е не е работил само на адаптор.Сега обаче при включване без адаптор започва с времетраене от около 13 до 18 минути и 90%.В началото като го купих беше 2часа и 30 мин и след завръщането ми от Афган около 2 часа.Преди време около 2 месеца имах проблем с някакъв вирус или нещо подобно което наложи преинсталация ,но аз му наложих имидж файл които бях правил преди.Имам съмнения ,че от тогава нещо стана.Възможно ли е проблема да е на софтуерно ниво или вече е дошло време за подмяна на батерията?Другото което забелязах е ,че като включа адаптора да зареждам преди да се изключи лаптопа го няма символа долу до часовника ,че се зарежда/Оправено/.От това какво ще ме посъветвате зависи дали ще преинсталирам или явно батерииката е за подмяна.
Въпрос относно батерия на преносим компютър.
snake написа:Wireless Network Adapter, май така е точното наименование на джаджата, посредством която се свързваме с безжичните мрежи.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
[quote:3220fc4b1c="Pecho"]Нямам впечатления от Fujitsu Siemens, ама 2 години ми се виждат малко за живот на батерията.Да ти подхвърля една идея: предишният ми лаптоп (Hewlett-Packard) имаше една програмка за
Ako батерията си е "заминала" имаш два варианта:1. Да намериш някой, който знае как да и смени елементите - според мен не си заслужава.2. Да си вземеш по-голяма батерия от Ebay.За пример давам преди 1 година, за чисто нов Dell Inspiron 1525 нещо си:Интелинет (един от вносителите) - 6 клетъчна ~ 200лв, от Ebay - 85лв с доставката, че даже и пристигна, че даже и още си работи :DF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
добре,че отворихте въпроса та се сетих,колеги,който е наясно да каже за тез дето не знаят,ако са сас лаптопи как да работим с него смисал само на зарядно в дома със или с изкарана батерия,аз продполагам на зарядно с сложена батерия и от врема на време/колко тр.да е/работя на батерия,изтоштавам,зареждам,поне аз така процедирам.Пишете за по голем живот на батерията.
И според мен 2 години е добър експлоатационен срок за бракуване на батерия от такъв клас.Животът на Li-Ion акумулатори се мери в брой направени цикли заряд/разряд.Малко е спорно дали постоянното разреждане/зареждане в случая е за предпочитане отколкото ако беше работил само на адаптор.Това важеше за по старите NiMH акумулатори които преди зареждане винаги трябваше да се разредят до край.
ето тук има написано как да си калиблираш батерията http://www.batterybg.com/Обичам си работата.
vin_d - по принцип и на теория е по-добре като го ползваш като стационарен, батерията да е извадена.Добре де, но ако има токов удар или спре тока се губи смисъла от лаптопа.Дръжте си батерията вътре.В крайна сметка има начини за нормална цена да се сдобиеш с нова батерия.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Полезно четиво за батерията на лаптопа.Грижете се за вашата батерия като за бебеЕдно от неизбежните неща в живота - освен смъртта и данъците - е, че рано или късно батерията на вашия лаптоп ще се износи. След колко време, зависи от начина, по който се грижите за нея. Според Ръс Рейнолдс от компанията Batteries Plus една типична батерия за преносим компютър издържа около 500 цикъла на зареждане/разреждане - или от 18 месеца до три години при нормална употреба. За да се доближите до максимум до тези цифри, сваляйте батерията, когато преносимият компютър е на захранване от мрежата (например, когато работите в офиса или вкъщи). Ако я оставите, захранването от мрежата може да предизвика прегряване и презареждане на батерията - а това е най-честата причина за ненавременна повреда според Рейнолдс. Когато работите на захранване от батерия, използвайте машината, докато получите предупреждение за нисък заряд на батерията. След това оставете същата да се зареди напълно. Така ще намалите до минимум общия брой на зарежданията и разрежданията (не забравяйте, че имате право само на 500). Освен това Рейнолдс препоръчва да държите както вашия преносим компютър, така и батерията му в хладно, сухо и добре вентилирано помещение, тъй като, ако ги държите на горещо място, също намалявате срока на експлоатация на батерията.Грижете се за вашата батерия като за бебе - част 2Ние харесваме режима Standby не по-малко от вас: той позволява стартирането и изключването на лаптопите за секунди, а не за минути. Но и при него се консумира известно количество електроенергия, което означава, че вашата батерия малко по малко се изтощава, дори преносимият компютър да е ,,изключенFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
