Запис на DVD9 (Double Layer) - греда...
    Аз записвам на лг и двд-тата са ми вербатим винаги и обикновенните и двуслойните - проблеми нямам
    Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
    Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
    Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
      emzo написа:
      Ей такива имам записвани и много прецакани от тях
      Е точно е такъв се прецака! Първия път като купувах, взех 2 диска, и при първия ми изобщо запис, прецаках първия, заради някаква настройка на записвачката, но после с втория диск нямах проблеми. Купих още един нали, защото ми трябваха 2 тогава, и с втория нямаше проблем. Сега купих пак един и той се прецака, както казах. Това че ако записвам само +Р, и после не мога да записвам -Р, ще трябва да ми се обясни като на американец, напълно необяснимо ми е засега, и нелогично. FW на устройството е последния, още тогава като го купувах си го обнових същия ден, и до ден днешен съм с този FW - KS0B.Кажете други източници на Double-Layer-дискове, освен технополис , ако може да са под 3 лева, няма да е зле. Щото ако дам 4 лева за диск и се прецака, ще направя революция на тоя който ми го продава. Много мразя да давам пари за нещо което не работи. Ако ще и 10 стотинки да са! Ето сега си купих един лаптоп, и той е пре==ан! Ама тва друга тема...
        Взимай пак такъв диск, но сложи този фирмуер - http://codeguys.rpc1.org/firmwares/d...аписвай и не пускай VERIFICATION !!!Вместо това пусни Неро CD-DVD SPEED и му дай Disc Quality Test на 8хАко мине без грешки си 6+ !Ако искаш сложи резултата тука да го видя.Колкото до:
        Няма такова нещо, дори няма логично обяснение.
          Verification не проверява ли записаното дали е еднакво с първоизточника? Проблемът не беше че има разлика от записаното и оригинала, а че изобщо беше трудно или невъзможно четенето от дадени сектори. Друг път съм имал проблеми с разминаване м/у записаното и оригинала, но тогава проверката минава на висока скорост, без проблеми, само дето накрая дава съобщение че има разлики и копието не е същото като оригинала. Но диска се чете и си го оставямА тук самия диск се четеше трудно. Дори и след като го извадих и вкарах в устройството, след като записа беше минал, самото устройство неможа да разчете диска. Така че Verification си остава вклчено, не виждам причина да го изклчвам.Ще видя какви дискове ще взема от метрОто тази вечер и ще прбвам пак.
            Оги, вече говорихме защо верификейшъна ти прави проблеми. Изключи го, за да не изхвърлиш всички дискове и да псуваш още повече производителите на медии. Както ти казах и в скайп - кварталната ми практика, сочи, че не медиите са причина за проблема...
            Steliyan's Life!
              Остави го тоя "верификейшън". Проблемът не е в него. Както казах - дори и след това у-вото изобщо не можа да разчете диска.
                Възможно е Пробвай на друго - по-ново от твоето. Преди 8 години ямахата ми така умря - спря да си чете собствените записи...
                Steliyan's Life!
                  да пробвам да чета диска на друго двд ? Ами.... вече сигурно е достигнал до вечните ловни полета.
                    Уф, както ти казах скайпа ми бачка в офиса, а аз пиша тук от къщи - след като запишеш ДВД9 - просто пробвай да го прочетеш цялото другаде - изгледай/изслушай ако трябва По-добър съвет нямам вече под ръка
                    Steliyan's Life!
                      Вече отивам на гредоред!! Току-що прецаках един диск TraxData, купен за 4.7 от техномаркета. Записа се, и тамън го похвалих че е ок, и се започна със същите грешки. Колегата jenshen73 ме просвети на едни тънкости, и утре ще ги използвам с третия диск, който смятам да унищожа, преди да изхвърля устройството. Все пак има напредък, грешките започнаха от 12-я процент, при проверката. В добавка - същото устройство отново не разпознава записания диск. Дава File System: Unknown. Та така... за Коледа - толкова.
                        Само да добавя, аз повече диск HP не слагам в писачката. С мой приятели направихме партия 2 шпиндела по 50 диска ДВД. Ами успешните ни записи от тези 100 диска бяха мисля към 20. Почти съм на 100% сигурен че сега ако пусна някой от тях няма да се прочете т.е. голема минавка ... върнах се обратно на Emtec и нямам никакви проблеми.
                          Току-що се случи поредния провал! Пуснах Simulation, Determine Speed, гарантирах място за cache-файла, и накрая пак...После диска както обикновено не се чете. Ето и картинка с резултатите:Специално благодаря на колегата vesko
                            ogi82b време е Дядо Коледа да ти подари нова записвачка :D
                              Дядката ми дължи 2 задни амортисьора, тампони за двигател 1.9 JTD, и тогава може записвачка.
                                Заменям чисто нова DVD записвачка за подгрев на антифриза Пращам/получавам по куриер
                                Steliyan's Life!
