Извинявам се предварително за глупавия въпрос, обаче си нямам грам понятие от тоци и да не стане ГРЕДА. Ще сваля довечера акумулатора от колата да го позаредя, понеже ходих да ми го замерят и каза че е паднал малко и при по голям студ няма да мога да запаля. Казаха ми, че трябва да се зарежда 12 часа поне. Та въпроса ми е: Коя клема се сваляше първо на акумулатора при сваляне и после коя се закачваше 1-ва ?
ВъпросТ за акумулатор
Ако имаш зарядно с повече екстри зареждай докато големината на тока в Ампери спре да се покачва (ако в един-два последователни часа показва едно и също да кажем 4А или 5А - значи е готово)- стига да има такава стрелка или диоди, които да я показват. Отвий - леко открехнати капачки на електролита и по възможност го остави на проветливо масто като баня с отворен прозорец или остъклен балкон, на който никой няма да се надиша със серни изпарения от киселината. Зареждането също може да се прецени до къде е стигнало по температурата на течноста - ако мине над 30-40 градуса трябва да се спира (един вид ако акумулатора стане по топъл на пипане от дланите на човек, който не е премръзнал).
В началото на зареждане на изтощен акумулатор, зарядният ток е висок.Колкото е по голям тока, толкова поваче заряд се вкарва в акумулатора.В процеса на зареждане тока започва да намалява, защото се покачва напрежението на акумулатора.Следователно спадането на тока на заряд е индикатор за зареждането на акумулатора.Ако имаш време може да чакаш тока докато спадне до ~0 Ампера, което е най добре.В процеса на зареждане е добре акумулатора да се почуква по силно, да се ритва или да се вдига и да се пуска от 1 2 см височина.Така мехурчетата образували се в процеса на заряд се премахват от плочите.Мехурчетата блокират достъпа на електролит до плочите на акумулатора и се влошава процеса на зареждане.Ако не ти е спешно зареждането , остави акумулатора за 1 2 часа в топла стая и след това го зареждай. Товори му капачките, послтели му вестник или нещо друго да не ти намаже ако пръсне киселина и го постави в стая с отворе прозорец или в мазе, за да е на по-височка температура.Bravo JTD 105 '98
