От година и два месеца го имам и от доста неща се оплаквах но сега като че ли вече взе да ми харесва.Последно се оплаквах от запотяването на стъклата но след намазването им с шпрея то сега нямам проблем .Тази сутрин взех че му махнах пластмасовата решетка под чистачките и понеже пътувах извън града почуствах голяма разлика в парното.В смисъл сега влиза по голямо количество въздух отвън на вътре и имам чудесно обдухване при малки обороти на вентилатора за парното.Сега се чудя дали да не направя отвори на тази решетка та да има приток на въздух. :D
Абе и Пунтото било добра кола.....
Re: Абе и Пунтото било добра кола.....
коцев написа:Тази сутрин взех че му махнах пластмасовата решетка под чистачките и понеже пътувах извън града почуствах голяма разлика в парното.В смисъл сега влиза по голямо количество въздух отвън на вътре и имам чудесно обдухване при малки обороти на вентилатора за парното.Сега се чудя дали да не направя отвори на тази решетка та да има приток на въздух. :DКолега,не смятам ,че това е добро решение...ако си забелязал,отворите са вляво, а вентилатора и входа на въздуховода отдясно...ако се направят там отвори ,първо водата при дъжд и миене ще влиза почти направо в ел. мотора-а той няма дренаж -водата отива в колектора,четките и долния лагер-особено при липса на поленов филтър,също листа и др.-за резултата от това си наясно...
Ex. Grande Punto Driver
При моя случай аз огледах хубаво какво би се получило ако направя отворите.Няма никаква опастност да влезе вода към вентилатора защото първо аз нямам филтър и второ двата отвора през които минава въздуха за към вентилатора са на височина около 5 см така че по никакъв начин не би могла да влезе вода към вентилатора защото на най ниската част се намират два отвора през които се изтича водата навън.Преди месец при първото сваляне на тази решетка ви писах че под нея се бяха събрали много листа прах кал почти една кофа изхвърлих от там и отпуших тези два отвора така че сега и с кофа да изливам вода отгоре пак се изтича без проблем. По рано толкова години карах Фиат Уно и вентилатор почти не съм пускал когато съм в движение защото имаше чудесно обдухване от самата струя въздух отвънка а сега на Пунтото без вентилатор не става.Ще покарам така малко без решетка пък след Нова година ще реша дали да я дупча. :D
Евалата Коцев, най накрая да си дойдеме на думатаAlfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Коцев чел съм ти предишни писания във форума - звучиш ми улегнал и мислещ човек, какви за тези приказки от тебТова в кръга на нещата - Пунто и аз карам, далеч е в някои отношения, в други си е добре - като всички коли. Като цяло и аз съм доволен. Само да не бяха го карали преди мен разни там псевдо майстори ...
>> Linux is for those who hate Windows <<
>> FreeBSD is for those who love UNIX <<
vesko.t написа:коцев написа:Тази сутрин взех че му махнах пластмасовата решетка под чистачките и понеже пътувах извън града почуствах голяма разлика в парното.В смисъл сега влиза по голямо количество въздух отвън на вътре и имам чудесно обдухване при малки обороти на вентилатора за парното.Сега се чудя дали да не направя отвори на тази решетка та да има приток на въздух. :DКолега,не смятам ,че това е добро решение...ако си забелязал,отворите са вляво, а вентилатора и входа на въздуховода отдясно...ако се направят там отвори ,първо водата при дъжд и миене ще влиза почти направо в ел. мотора-а той няма дренаж -водата отива в колектора,четките и долния лагер-особено при липса на поленов филтър,също листа и др.-за резултата от това си наясно...
http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
А като имаше решетка защо извадих една кофа листа / още от Италия имаше/ и разни други боклуци.Даже вчера ходих на автомивка и не бях им казал че няма решетка и те като започнаха едно голямо миене търкане та като погледнах после изтръпнах помислих си че всичко е пълно с вода но се оказа че няма капка вода влязла към вентилатора. :D И нямам потене на стъклата и въобще взе да ми се повдига малко настроението само дето не смея да поглеждам към стрелката на бензиномера защото изтръпвам
Ужас ......
Колега Коцев, хайде за да се отървеш от мъките, вече съм почти съгласен да ми харижеш "гадното" Пунто, пък аз "зъбите" няма да му гледам :DYellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_01 Yellow_Flash_Colorz_PDT_03
Нека Силата на бъде с Нас...
Е сигурно и за Брава няма да откаже.... в кръга на майтапа....Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
