Съвет за мухъл
    Благодаря, колеги! На първо време ще опитам с керамичната боя - не за друго, а защото сезонът не е подходящ за генерални ремонти, пък ако няма очаквания ефект, като се запролети, ще мислим нещо с топлоизолация, въпреки че, все си мисля, проблемите не са толкова от отоплително естество - апартаментът си се топли добре.
    Fiat Marea Weekend 1,6 16V
      sugarboy написа:
      Проблема не е в отоплението. Просто си отделяте пара и тя не може да излезе през новата дограма. Ако има цветя в стаята или в нея се сушат дрешките на бебето - 100% има повече влага от нормалното.Линка, който е дал колегата donnna за обезвлажнители е за някакви електрически уреди. Аз имах предвид този на Ceresit. Той не е електрически. Не използва никаква енергия, не генерира шум. Само събира водата от въздуха и си топи таблетката. Аз бях скептичен относно ефективността му, но реших да опитам и засега съм доволен.
      FIAT Marea Weekend HLX 2.0 20V (147 hp)
      LPG System BRC Just
        Да, за цветята забравих да спомена - има, и то доста - жена ми, а и аз покрай нея, е голяма цветарка, макар да е занемарила сега дейността, покрай грижите за бебето. Знаем, че не е добре да се спи в стая с цветя, та затова преместихме и тези от стаята на бебето в тази, да я наречем всекидневна.
          HLX написа:
          sugarboy написа:
          да , точно за церезит , беше
            sugarboy написа:
            ........... все си мисля, проблемите не са толкова от отоплително естество - апартаментът си се топли добре.
            Проблемите не са от отоплението,а от това че тази стена е студена и върху студената ти стена кондензират парите,който са във въздуха.Зад дивана не може толкова лесно да проникне топъл въздух и заради това точно там се образува този конденз,а после и мухъл.
              peho написа:
              sugarboy написа:
              ... и затова решенията са две- намаляне на влагата - проветряване и обезвлажнител- затопляне на стената - кер. боя, изолация .....
                Още един глас за Церезита. Имаме и сме много доволни. Всяка сутрин хвърлям по един пръст вода от резервоарчето.
                  Някой ще може ли да качи една снимка на това устройство,че ми стана интересно?
                    стени
                    ако са все още здрави стените може да се измие с парцал и белина повече няма да почернява при нас сложихме ПВЦ прозорци и изолация на стените на балкона и се появи чернилка чернилката махнах с белина и парцал няколко пъти го мазах с какво ли не всичко се напукваше и се белеше сега сложих плочки за сега е добре преди години беше топло на терасата имаше парно но сега няма за това с влагоуловителя има доста писано в нета на някой помага на други не хубавите са скъпи 300лв на ток
                      peho написа:
                      LPG System BRC Just
