Отново проблеми с моята видеокарта и рестартите на компа.
    Вече ще го изхвърля през терасата тоя комп.Играх си да правя преинсталация с цел да пусна сигнала на ТВ ,но без резултат.Проблема с рестартите се появява след като и набутам драйверите на картата.Започват се едни луди рестарти и единственото решение е стартитрането на компа под safe mod и деинстал на драйверите.Единственото което е продило и ме съмнява е смачкано краче на с-видео буксата на кабела което се е допирало в друго и нещо картата е аут.Какво да правя вече?В момента компа си работи без драйвери на картата - същите настройки са под зоркото набюдение на операционната система.
    Re: Отново проблеми с моята видеокарта и рестартите на компа
    Tornado написа:
    закачи си картата на друг комп.инсталирай и драйверите и виж как ще се държи.възможно е да имаш проблеми с картата или дъното ( ако правилно работиш с ДРВ - то на картата разбира се).затова изпълни препоръката ми и пиши
      Опитай с други драйвери, по-стари например!
        Аз ли бъркам или иде реч за лаптоп със TV-Out? Щото ако е настолна машина - видеото се сменя и край на мъките...
        Steliyan's Life!
          jenshen73 написа:
          Настолния таралясник.
            какво е видеото? модел/маркаДа ти казвам направо да се занимаваш ли с него или да взимаш някакво дето да работи. Абе я си пусни кю-то
            Steliyan's Life!
              Хайде сега следващия проблем с тези видеокарти.Поставих си видеокарта MSI FX5700-TD128 но имам проблем с инсталацията на драйверите.Започват да се инсталират стигат до 66 % и ето снимката по долу.Разправя ми някави простотии за някакво си лого на Майкрософт.
                Давай Continue тея съобщения да не те плашат. Това значи, че драйвера не е сертифициран от Майкрософт, но такива са сигурно 90% от драйверите.
                  Аз така и направих ама не ми дава на сетингс втория монитор.Явно нещо работата не бива.
                    Пробвай ТОЗИ драйвер.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      BO написа:
                        Settings->Advanced->GeForce FX 5700->nView Display Settings->nView Display Mode->DualviewИмам същата карта (е, 5600, но все тая). Драйвера е ForceWare 93.71 от сайта на MSI.Ако това не ти помага кажи да пусна някой скрииншот.
                          а сигурен ли си че кабела към телевизора е наред, за да ти е активен телевизора в менюто трябва да е засякло телевизора първо ( тоест да засича че на другия край на кабела има нещо )
                            uBoy написа:
                            .... ( тоест да засича че на другия край на кабела има нещо )..
                            това е ключа за бараката !!!може да не ти е в ред:-кабел-карта-телевизорако си със кабелна ,пробвай:-изгасен комп-изгасен ТВ-вадиш кабела на кабелната от ТВ-пускаш ТВ-Пускаш компи виж дали ти го засича
