Хм стана ми интересно, знчи развиваш пробките и трябва да потече антифриз? като потече гизавивм пак. ако не потече какъв е случая?
Пробките за обездушаване на Браво/Брава 1.6 16V
miro2177 написа:Хм стана ми интересно, знчи развиваш пробките и трябва да потече антифриз? като потече гизавивм пак. ако не потече какъв е случая?
PB 5976 BC написа:miro2177 написа:Хм стана ми интересно, знчи развиваш пробките и трябва да потече антифриз? като потече гизавивм пак. ако не потече какъв е случая?в началото и аз мислех че има проблем но колегите ме увериха че няма.
Brava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
Sev написа:и е нормално като изгасиш двигателя перката да върти щом температурата е висока (http://www.fiat-bg.org/index.php?opt...=article&id=34)обаче от ФИАТ май са нпаравили и двете изпълнения, затова има различия - при едни работи при други нене се притеснявай, всичко е о.к.
Humppa
Въпрос!След като двигателя е изгасен, а колата - топла -> перката върти и охлажда антифриза в радиатора. А върти ли помпата за да циркулира охладения антифриз в двигателя?
