klima изглежда за сега ще познае причината защо не работи климатика.Заподозряна е бобината на четирипътният вентил,изглежда и тя работи така както си иска,а напрежение към нея се подава през цялото време.Беше заподозряно релето което я управлява,но когато бобината изключи я пробвахме директно на захранването на климатика и не работи,не създава никакво електро-магнитно поле.В тази връзка някой от колегите,занимаващи се с климатици,може ли да ми каже колко струва такава бобина?
Проблем с климатик.
В Габрово техника който дойде искаше да ми я продаде за 42 лв. но тя не работеше дори колкото моята.Заради това не искам да ги викам тукашните,хем не разбират хем дерат кожи.После не намерих в магазин и друг сервиз за климатици,но сигурно и да намеря в сервиз,ще ми поискат пак някаква такава баснословна цена.Не знам дали би имало по магазините за битова техника,за какво друго може да се използват тези бобини.Поради това съвсем сериозно питам дали може някой да ми я изпрати?
Климатикът вече работи,съвсем случайно намерих въпросната бобина,попаднах на бус който зарежда с такава стока и имаха това което ми трябва.Сега климатика работи,явно от много време съм имал този проблем с бобината,понеже сега вече не размръзява след 5 минути работа в началото (поне сега в топлото не направи така).Благодаря на колегите за съветите.Притесниха ме обаче с това че се върти много бавно вентилатора на външното тяло и беше нарочен един кондензатор за смяна,но се оказа че и с новият е същото ( сега си имам нов кондензатор,който не ми трябва ).Има ли защо да се притеснявам от това бавно въртене на вентилатора?Той всъщност си ги регулира доста плавно тези обороти.А климатика си духа топло.
Колега,извинявай!Ако бяхме се засекли на компа и аз щях да ти изпратя бобина.Що се отнася до ниската скорост на вентилатора не се притеснявай,така работи този модел.Ако има нужда оборотите ще се вдигнат.В момента температурите навън са положителни и ако засили вентилатора ще се вдигне много налягането в системата.Дано нямаш други проблеми с климатика и го ползваш още дълги години.еx-fiat bravo 1.6 16V
now-fiat marea 1.8 16V
Дано наистина да работи още много време без проблем.А вентилатора наистина си регулира оборотите,сега вечерта си духа доста по-силно.А "маистора" който идва,но нищо не направи,нито отстрани проблема нито го откри той,вчера като го питах преди да си тръгне дължа ли нещо,каза не нищо,обаче днес като му се обадих да не търси бобина понеже съм си намерил.Веднага вика ще трябва да минеш и да дадеш някой лев за това където идвах и ти давах съвети и си загубихме времето с колегата че и два пъти идвахме.Два пъти защото ходиха до някъде за бобина,която искаше да ми продаде за 42 лв,но тя не работеше.Тази аз си я купих за 10 лв.Както споменах си купих и един кондезатор,понеже се вслушах в съвета на "майстора",че вентилатора работи много слабо и сигурно кондензатора е повреден.Та значи като съм имал път към тях да съм занесял 10 лв. поне.Е това си е наглост вече.Вярно че се разкарва до тук,но също си е вярно че нищо не направи,освен това си е видно,от съвета му за вентилатора,че не разбира много много,а и искаше да ме измами с цената на бобината.Как мислите,трябва ли да му платя след като аз му давах напътствия (заради получените тук съвети и моите наблюдения и разсъждения) и благодарение на мен се насочи към бобината,той беше нарочил едно реле?
Интересен казус - климатичните техници няма как да кажат "Донесете го в сервиза да го видим" и според мен е справедливо да получат някакви пари за разходката, независимо от несвършената работа. Несправедливо обаче е да вземат пари некадърниците и за това според мен - нищо не им се полага.Steliyan's Life!
По ценоразпис посещение на адрес се заплаща при нас 5лв диагностика 5лв. А ремонта на бобината каквато е стойноста и тоес 18лв е тук по магазините значи 18лв е подмяната и. Така че тия 42лв са предполагам за всичко изброено но те явно могат само да монтират а не да ремонтират тези "майстори".Обичам си работата.
Грешиш,когато ходи да вземе бобината и я донесе ми показа залепено на нея едно етикетче с цена 42 лв. и ми вика виж колко струва тази бобина,така че това е цена само за нея.А иначе освен че се суетеше около климатика и почукваше по релето с отверката си,за да покаже че то не сработва и мъдро да заключи,че ми е изгорял един кондензатор и заради това ми се върти бавно вентилатора на външното тяло,което не било добре,друго не е правил.Е да монтира неговата бобина и тя изобщо не заработи,после върна моята и накрая я махна.Пита ме какво съм завършил че толкова ги разбирам тези работи ( даже знам думичката пресостат ,която той беше забравил,е случва се ) дори си призна че от електроника не разбира и не може да ми помогне ако е нещо по платката,даже не знае как се измерват транзистори,та аз му казах две-три думи и в тази насока.Изобщо колегата klima е много прав като казва че би се срамувал да поиска пари и аз бих се срамувал,отделно е въпроса че не бих поискал такава цена за бобината.Поне като ми вижда познанията и това че работя в интернет зала,не му ли идва на акъла че си имам понятие и бих могъл лесно да проверя каква е реалната цена на тази бобина.Много се дразня когато някой се опитва по такъв начин да ме мами.
