Питане за топлоизолация.
    Искам да попитам,някой може ли да ми даде информация за изолация XPS с дебелина 20мм.?Интересуват ме марки и цени за да намеря оптималното решение.Ето за какво става дума,точно до мен има автомивка,допряна до къщата ми и поради това там не са си изградили стена към мен,а използват моята стена,което води до постоянно мокрене на стената на моята къща.Сега ще се предприемат мерки по премехването на този проблем,та аз искам да си сложа тази изолация на стената и след това да си изградят стена от единична тухла (още не знам каква ще я измислят).Заради това питам за XPS,защото има по-малка влагопропускливост.Очаквам съвети,дано се включат и хора занимаващи се с изолации.
    изолация
    нещо такова http://www.marisanbg.com/mazilki.phpили http://www.austrotherm.com/bg/main1/...iloj.htmима доста продукти и видове но зависи как ще се направи по горе има схеми за изпълнение
      Пехо, приятелю, гледай изначално да сложите хидроизолационна мембрана. В последствие - няма значение от темоизолацията Всъщност за да не ми скочи някой - първо се полага хидроизолационната мембрана, след това термоизолацията. Със съответната технология на залепване
      Steliyan's Life!
        Я кажи за тази мембрана какво представлява?
          Във всеки уважаващ се магазин за такива неща ще ти кажат/покажат.В общия случай представлява асфалтово гофрирано фолио - стои като черен лист с вдлъбнатини. Слага се на новите строежи за хидроизолация преди да се налеят основите. Може да се залепи върху последния лист термоизолация и след това вече да се обработва някак си, но мисля, че и без обработка ще върши работа. Може да се залепи и за основата на стената, а след това вече да слагаш термоизолациите. Преценяваш според това колко се мокри стената. Все пак XPS въпреки, че е с по-добра структура от EPS не е хидроизолация сам по себе си - през него си минава прекрасно водата... да не споменавам, че е и хигроскопичен - т.е. не само минава, но и се задържа в него.
          Steliyan's Life!
            Аз всъщност го видях какво представлява веднага след като попитах,но добре е да получи човек повече мнения.Всъщност тази изолация ще е между две стени,едната стена ще е тази която ще се мокри (възможно е върху нея да има някакво покритие ),а ако евентуално някаква влага премине през нея,XPS изолацията трябва да спре преминаването към другата стена.Аз също си мислех да сложа нещо от сорта на това което си предложил върху сетана до някаква височина,която е изложена на по-интензивно мокрене и след това да залепя XPS изолацията.После обаче се замислих не се ли презастраховам,нали и стена ще има преди изолацията.Заради това попитах и дадох подробности,за да чуя повече мнения.Очаквам ги тези мнения. :D
              Абе водата нищо не я спира, слагай мембраната и не се ебавай. Щото после ще се чудиш къв е тоя мухъл, през 2 стени дето минал...В къщата на нашите между банята и спалнята има една стара (оригиналната селска) стена и една нова от тухла единичка. Между 2те стени има 2.5см стиропор. Въпреки това от банята си преминава по малко влага и стената всяка година е за боядисване... Тази година ще събаряме банята да я подновим - тогаз ще сложа мембрана, щото аман...
              Steliyan's Life!
                Хм,караш ме да се замислям сериозно.Ще проверя как стоят нещата с тази мембрана и изобщо за някаква хидроизолация.
