Програма за отключване на PDF файлове?
    Пичове, тука няква нерва ми се образува... гУведата от М$ направили некъФ PDF файл, хуу, чудна работа викам си, откъснала им се малко информация от сърцето фриии, чук на Принта - да ама не... вика: "Ни мой, туз екшън немаш пермишън!". Еххх.. те така - викам, чичко Гугъл все ще помогне... чук там, чук тук... намирам програмка за декриптиране, викат ей ти на за $9,99, ама ако искаш може и фрии да я ползваш за 50 пускания. Викам си - върши работа - свалям, пускам, разкулачва го, попръцквам от кеф, чукам принтера, редя ’артията... да ама не, гледам страничките нещо до половината!!! Чета аз пак за таз програмка к’во разправят, а то и тез гУведа излезли - викат докато не съм им бил дал $9,99 само до половината ще ми го декриптират... И те така... ако някой знае нещо по въпроса да свирка.
    Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
    --- в сърцето завинаги... ---
    Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
    Re: Програма за отключване на PDF файлове?
    Sandeto написа:
    emule и добра антивирусна успех
      Програмата за целта се казва Adobe Acrobat ProТекущата версия е 9, но съм на мнение, че и по-стара ще ти свърши работа. Това всъщност е оригиналният инструмент на Adobe за създаване и манипулиране на PDF документи. Смятам, че в някой торент тракър ще намериш работеща версия. Сваля всички защити А и ще можеш да си създаваш собствени PDF документи. Разбира се има и безплатн инструменти с които можеш да постигнеш същото, но това все пак е оригиналът (тежук и ... Адоб-ски)...Заповядай: http://arenabg.com/details.php?id=5e...6c181833bc0e85
      Steliyan's Life!
        Натисни в Acrobat Reader Ctrl+D и виж в Security какво е разрешено/забранено. Ако е забранено редактиране и големият Acrobat няма да помогне :D. Пробвай някой софтуер за OCR дали ще се справи.
        Lancia Delta II 2.0 LS 16V '93
          syscop написа:
          Ти пробвал ли си "големия" акробат? М? Щото аз с него точно това съм правил - отключвал съм забранени за печат и редактиране ПДФ-и.
          Steliyan's Life!
            Ако е заключен акробата ще спази ограничението ... иначе за какво ще го слага изобщо ...Ползвам този софт - работи перфектно и бързо - PDF Password Remover - http://www.verypdf.com/pwdremover/Премахва всякакви ограничения свързани с рестрикции за редактиране, печатане.Не помага ако файла е заключен с потребителска парола за достъп до съдържанието, но случаят не е такъв.Ако искаш ми прати файла и ще ти го върна отключен Става и с OCR софт, но е по бавно и може да има проблеми ако има неразпознати символи в текста.Става също така и с някои ридери на PDF на трети производители които не признават тези рестрикции.
              ilkor: Adobe Acrobat и Adobe Acrobat Reader са различни неща. Едното СЪЗДАВА pdf-те, като можеш и да си ги редактираш - т.е. да създаваш и сваляш рестрикции и т.н. А другоото само ги чете (Reader). Или сега ще ми кажеш, че като заключа един word документ няма да мога да го отключа с Word???
              Steliyan's Life!
                Естествено че можеш - стига да имаш паролата.под акробат имам в предвид големия ... то е ясно че с ридера не можеш да направиш нищо.Пробвай без нея обаче Тази парола умишлено е въведена от Адоб за да се защити съдържанието на файл. Какъв е смисъла да се слага парола щом всеки който има акробат може да я заобиколи ?
                  Говорехме за рестрикции за печат/редакция. А не за защита с парола Нийде до тук не съм споменавал премахване на пароли.
                  Steliyan's Life!
                    Кратко и ясно:Remove encryption settingsClick the Secure button in the Tasks toolbar, and choose Remove Security.If prompted, type the Permissions password. If you don’t know the Permissions password, contact the author of the PDF.От ТУКВсички рестрикции се задават чрез криптиране с парола ако е нужно да се премахнат в последствие.Софтуера който предлагам ги декриптира без да знае паролата ... PDF Password Remover can be used to decrypt protected Adobe Acrobat PDF files, which have "owner" password set, preventing the file from editing (changing), printing, selecting text and graphics (and copying them into the Clipboard), or adding/changing annotations and form fields. Decryption is being done instantly. Decrypted file can be opened in any PDF viewer (e.g. Adobe Acrobat Reader) without any restrictions -- i.e. with edit/copy/print functions enabled. All versions of Adobe Acrobat (including 9.x, which features 128-bit encryption) are supported.The standard security provided by PDF consists of two different methods and two different passwords, ’user password’ and ’owner password’. A PDF document may be protected by password for opening (’user’ password) and the document may also specify operations that should be restricted even when the document is decrypted: printing; copying text and graphics out of the document; modifying the document; and adding or modifying text notes and AcroForm fields (using ’owner’ password).Добавка:Още малко инфо за секюрити механизма на Адоб:Set passwords for PDFsYou can limit access to a PDF by setting passwords and by restricting certain features, such as printing and editing.A PDF can have two kinds of passwords: a Document Open password and a Permissions password. When you set a Document Open password (also known as a user password), anyone who tries to open the PDF must type in the password you specify. When you set a Permissions password (also known as a master password), recipients don’t need a password to open the document, but they must type the Permissions password to set or change the restricted features. If the PDF is secured with both types of passwords, it can be opened with either password, but only the Permissions password allows the user to change the restricted features. Because of the added security, setting both types of passwords is preferable to setting just one.All Adobe products enforce the restrictions set by the Permissions password. However, because third-party products may not support or respect these settings, document recipients may be able to bypass some or all of the restrictions you set.Important: If you forget a password, there’s no way to recover it from the PDF. Consider keeping a backup copy of the PDF that isn’t password-protected.All Adobe products enforce the restrictions set by the Permissions password Това приключва спора - в прав текст означава че всички продукти на Адоб спазват въведените рестрикции на документа зададени с тази парола - т.е. дори акробат профешънъл ще иска въвеждане на парола за да ги отмени.
                        Малко е извън тремата, ама да помоля за мнение относно програма за генериране на PDF файлове.Кой какво ползва?Нещо леко а ако е и фрий - чудесно.За Windows говорим, разбира се.От онези неща, дето симулират принтер...http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ ?илиhttp://www.softpedia.com/get/Office-...F-Writer.shtml ?
                          doPdf. http://www.dopdf.com/Лека, елементарна, бърза. Има и български интерфейс. Инсталира се като принтер, указваш име на файл и е готово. Не може да слага права.
                          deadairplane написа:
                          jenshen73 написа:
                          Май пак се натресе на пачи яйца
                          Когато греша - греша Когато се заяждаш - се заяждаш.
                          Steliyan's Life!
                            Добре де, не може да няма софтуер който да маха тези пароли.Не съм се занимавал никога с пдф, така че не съм много наясно, ама едно търсене показа доста такивапрограмки:http://www.sizlopedia.com/2008/06/19...m_27137.htmlи т.н. , напишете "unlock pdf" и избирайте.
                            Ex Fiat 126P
                            Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                            Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                            Alfa Romeo 147 1.6 TS
