Преди два дни си взех lsd монитор,но нещо не мога да го настроя.Все някой цвят е по силен или като пусна някой филм го дава много тъмен.Няма ли някакъв по лесен начин да го оправя,защото за всяко нещо трябва да ровя в видео картата?Като го пусна на автомат и става трагично.Или да го реголирам от плеара.Монитора е Хюндай,ако има значение.
Питане за Монитор.
LSD е друго. Ако го употребяваш може не само монитора да ти се вижда кривLCD ти е монитора. Кажи точния модел и как си го закачил към компютъра - с какъв кабел ако има повече от една възможност.Ако има възможност за цифрова връзка през DVI/HDMI вход ползвай нея. За предпочитане е пред аналоговата връзка през D-sub.
Те идвата са с винтчета ...Най вероятно ползваш кабел свързан към синия вход. Това е аналоговия вход. При него качеството е по зле и наистина има една камара настройки.Ако компютъра ти има куплунг като белия си вземи един DVI-DVI кабел и го свържи с него. Качеството ще е значително по добро.Според УПЪТВАНЕТО този кабел е опционален и най вероятно не се доставя с монитора.
Ако нямаш DVI кабел в комплекта си търси DVI-i или DVI-d,малко вероятно е но може някъде да ти дадат DVI-a.Вземи си според мен най обикновен кабел,има и такива по 40-50 лева но не виждам много смисъл.Има ,примерно в датата Eizo test,или Nokia test,сваляш го и то ти изкарва схеми за цветна настройка,за геометрията на образа ...ала бала,би трябвало да ти помогне.С резолюцията как си-на 1680 на 1050 ли бачка?
SHB написа:Има ,примерно в датата Eizo test,или Nokia test,сваляш го и то ти изкарва схеми за цветна настройка,за геометрията на образа ...ала бала,би трябвало да ти помогнеpetio4528 написа:Ако вкарам диска с драйверите за монитора няма ли да стане,става въпрос да ги инсталирам.Fiat Bravo 1.8 16V
Fiat Bravo II 1.9 Multijet
Тези тестови програми са за CRT монитори. На LCD монитора няма какво да му се настройва геометрията. Тя си е твърдо "заложена" от производителя.При цифрова връзка няма и никакви настройки по монитора освен яркост и контраст на изображението.Наистина и най евтиния цифров кабел DVI-D ще свърши работа. Но може да се наложи да смениш и видеокартата ако няма DVI изход, макар че всички по нови имат ...Според мен е грехота при наличие на цифров вход да се ползва аналоговия ...
petio4528 написа:В момента е на по малка резолюция 1280-960 и е на 75 херца.Тези тестови програми са за CRT монитори. На LCD монитора няма какво да му се настройва геометрията. Тя си е твърдо "заложена" от производителя.При цифрова връзка няма и никакви настройки по монитора освен яркост и контраст на изображението.
SHB написа:petio4528 написа:В момента е на по малка резолюция 1280-960 и е на 75 херца."Що за човек е човекът, който не прави света по-добър?"
MOYA написа:SHB написа:petio4528 написа:В момента е на по малка резолюция 1280-960 и е на 75 херца.
