Нова кола на старо - Marea?
    Atanas71 написа:
    vesko написа:
    Колега, когато си търсех кола и аз се оглеждах за палио. Даже бях писал лични на колеги от форума за впечатления. Да, ама седнах в едно и бързо намерих отговора за себе си. Иди пробай и така ще разбереш. Ако ти харесва ОК, а и ще е по-икономично от мареа. Иначе и аз съм с 1.6 с ГИ но дали е по-изгодно не се знае, нещата се променят, историята помни цени от 0.90лв за литър газ срещу 1.20 за литър бензин Колкото до биаледките -- един път махнеш ли оригиналната част от колата (особено по ходовата част), след това няма гаранция.
    Незнам сега биалетата са 25хил.км. и не са мръднали но щом казваш може да е така
    Само лични впечатления, не мога да кажа, че е закон. На мен лявата ми тропаше, след смяната изкара по-малко от 20К км. Дясната... *почуквам на дърво*
      Ако сравняваме Мареите 1.9 JTD105 с 1.8 115hp към днешна дата с цените на горивата и поддръжката, коя ще ми спести пари... ако въобще може да се поставни така въпроса. И като цяло това прословуто jtd по надежно ли е от бензинката или просто е читав дизелов двигател сравнено с останалите печки?
      Fiat Punto 1.7TD
        bogidar написа:
        Гледайки http://catalog.auto.ru/catalog/cars/fiat/marea/ незнам доколко е коректна информацията но какво ще кажете за 1.8 i 16V (132 Hp) или 1.8 i 16V (115 Hp), комнтирайки бензинките?
        Моята е 1.8 16V 113 к.с. Динамиката е добра, на климатик също дърпа прилично и не се задъхва. Разхода обаче няма да ти хареса особено. Сега си довършвам едногодишната статистика, откакто съм я купил, но съвсем грубо мога да кажа: извънградско 7-7,5 л./100 км. в зависимост от сезона и скоростта, градско- 11-12 л./100 км. След първоначалното обслужване не съм сменял нищо, близо 1 година без никакви ремонти.
          JTD105 - градско 7.5 до към 8, навън около 5. Падал съм и до 4.6, но без климатик. С климатик, 5 - 5.5 извън града, в града незнам. Иначе тотално средният ми разход го има в подписа. Ако щракнеш върху него ще видиш и подробности.
            Гледайки разхода на Airfan и snake jtd-то е доста по-икономично. Чудя се дали има голяма разлика в пъргавоста на двата двигателя. Аз в момента с моя Пунтак градско горя също около 7-8л. на 100км. Чеше ми се да покарам кола на бензин но ако ме навиете за jtd-то няма да се сърдя.
            Fiat Punto 1.7TD
              Аз те навивам за бензинката обаче. Независимо от по-високия разход на бензин, никой не може да ме накара да си взема дизелак - просто като чуя специфичния шум на такъв двигател, меко казано се изривам. 1,6 е идеален за семейна кола. В града - десятка на сто, извън града - при никакво настъпване не мога повече от 7,3 да я кача, а аз я настъпвам здраво. При 80-90 скорост съм я смъквал и под 6, което за семейна кола с такива размери е идеално. Да не се сърдят сега колегите с дизелаците, де - лично предпочитание :D
              Fiat Marea Weekend 1,6 16V
                Колега,аз съм карал Брава с 1,6-103к.с. - 15/100 зимата,сега с този/ТД100/ хем по стар мотор повече от 8,5 с клима не мога да го докарам.Не съм карал ЖТД,но съм сигурен,че разхода е доста по-добре.Що се онтася до динамиката бъди сигурен,че ЖТДто май е по добре.Мойто мнение е ЗА дизелака.
                  Безспорно бензинката 1.8 е по-пъргава с около секунда до 100 км/ч, според каталожните данни, но както всяка бензинка си има характерните проблеми. Аз лично преди карах само бензинови автомобили с газ и без газ и твърдо отричах дизела. Обаче се влюбих в JTD и в момента определено го смятам за по-добрият избор, тъй като има баланс между разход и вървеж. Да, 1.8 върви повече, но за сметка на това гори доста повече. Единственият негатив, който намирам до момента в JTD е проблемът със скъпият маховик. Т.е. преди покупката трябва да се увериш, че колата не потегля на тласъци и с притрисане, защото това ти гарантира в по-голямата част от случаите ремонт за 1500 лв. Моята притрисаше при тръгване като я купувах, знаех, че има за смяна съединител, заради счупени демпферни пружини, но не предполагах, че те са в маховика. Така че това да го имаш като едно на ум. Други съществени проблеми аз не съм имал.Личното ми мнение е, че трябва да покараш две еднакви купета с двата двигателя и сам да решиш, кое ти харесва повече, защото все пак ти ще я караш тази кола, а не ние. Също така, съветът ми е твърдо да търсиш само HLX изпълнение, защото в него усещането е като за много по-съвременен автомобил, от колкото му е ЕГН-то реално.Успех!
                    Здравейте аз съм нов във форума! Ще си сменям колата и съм се ориентирал да си взема Мареа комби незнам още дали 1,9 JTD или 1,6 бензин и евентуално газ! Може ли някой да ми каже дали 1,6 е оп-добро от 1,8 при бензините(поне така ми препоръчват) вие как мислите?
                      Airfan написа:
                      Обаче се влюбих в JTD и в момента определено го смятам за по-добрият избор, тъй като има баланс между разход и вървеж!...
                      Това се припокрива с моето лично мнение... Един въпрос към теб - как е откъм звукоизолиране купето. Двигателя шумен ли е. При скорост 120-130 как е звука на двигателя. Как е при първа-втора предавка във високите обороти - шумен ли е. Тези неща ги питам щото Пунтото ми е бая шумно, двигателя е доста шумен при 1 и 2 и 3скорост - дори при нормални обороти около до 2000об. Между 100-120 е страшно шумна след това отихва.Как е шума на двигателя спрямо този на бензинката. Иска ми се да избягам от типичното тракане при старите дизелаци. Нямъл съм възможност да наблюдавам/слушам jtd...
                      Fiat Punto 1.7TD
                        Airfan написа:
                        Безспорно бензинката 1.8 е по-пъргава с около секунда до 100 км/ч, според каталожните данни, но както всяка бензинка си има характерните проблеми...
                        И кои са те ? Наистина не ги знам, не се заяждам.
                        bogidar написа:
                        Ама чакай сега, ти колата ще я взимаш, за да я наблюдаваш/слушаш или ще я караш :D ? Дизелака си бръмчи и мирише като рейс Чавдар, както и да го погледнеш :D .
                          snake написа:
                          Еееее не така де колега все пак това не е Опел или Голф.
                            Това беше майтапче де, Ники, не се засягай .
                              Божидаре, ЖТД-то изобщо не трака както ти си свикнал да слушаш твоя мотор.Работи много по-меко и ускорение и динамика никак не му липсват.Жалко, че не можеш да тестваш някое читаво ЖТД.Аз не бих си купил бензинова, защото започват игра на обороти (по някое време), това е първият ми дизел, който карам и смело мога да кажа, че работата на мотора е отлична като швейцарски часовник.Бяхме спрели един до друг Фиата от подписа и Пасат 99 г. 1.9 Тди, е Пасата беше в пъти по-шумен. Това ако може да ти послужи като някаква база за сравнение...
                                [quote="snake"]И кои са те ? Наистина не ги знам, не се заяждам.[quote]Проблеми с фалшиви свещи, проблеми с бобините, кабели, дистрибуторна капачка, палец, най-вече проблеми с оборотите.А иначе - моята кола не мирише на нафта нито в купето, нито в двигателния отсег преди, по време или след работа. Изгорелите газове миришат на добре изгоряла нафта, поне за сега...Наистина JTD е доста по-безшумно от TD. Ако шофираш с 90, двигателят не се чува и усеща въобще. Със 120-130 караш с около 2600 об/мин и се чува леко самия двигател, но по-силно се чува свистенето на въздуха сякаш, но определено е по-комфортно от бензинка, защото оборотите са по-ниски при еднакви скорости.
