Задачки -закачки
    Слизат и единият остава да си работи като ползва само стълбата Другият вариант е да подпрат дългата четка в тавана на мястото на единия и така "контрирайки" да предпази този, който остане да си работи.Трети вариант свързан с законът за лостовете.Работникът, който остава трябва да седи на разстояние толкова близко до стълбата, че да може да го държи кофата на слезлия работник, която трябва да се намира в края на дъската и да осъществява баланса. ( това не го обясних както трябва май, но който разбира ще се сети )
      Приемете го като следваща задача, ама искам напълно обосновани отговори:В камион, подобен на този с гълъбите, със затворена каросерия, ако щете херметично, монтираме вентилатор, който да духа нагоре. Приемаме, че вентилаторът може да създаде сила, равна на теглото на камиона.Въпросът: Ако камионът е върху кантар, колко ще показва кантара?
        Immortal написа:
        Колкото е теглото на камиона. :D
          Във всеки случай няма да литне
          Слав написа:
          Ex Fiat 126P
          Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
          Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
          Alfa Romeo 147 1.6 TS
            Всъщност, се порачетох тук и там, и установих, че има известна логика в отговора на trace. В една статия ( http://www.aviation-history.com/theory/lift.htm ) прочетох следното: "If a plane were to fly over a very large scale, the scale would register the weight of the plane. " (Ако самолет прелети над огромна везна, то везната би регистрирала теглото на самолета). В статията доста подробно се обяснява аеродинамиката на летенето. За четящите английски е добре да я разгледат.Човек цял живот се учи Отказвам се от предишните си отговори относно камиона и гълъбите...Ето и правилното обяснение с картинки:1/ Когато птиците са кацнали, е ясно, няма нужда от обяснение;2/ Когато птиците са във въздуха - те се задържат там, защото разгледано в тяхна собствена координатна система са в равновесие - действа им силата на тежеста, а те, хабейки енергия, си създават подемна сила Fпод, равна на силата на тежестта (в случай че са "зависнали" т.е. не се издигат или спускат). Там ми беше и грешката досега. Разглеждно от координатната система на гълъба, е така.Обаче, разгледано в координатна система, свързана с камиона - създадената от гълъбите подемна сила, се създава от изтласкването на огромни по количество маси въздух надолу.Този насочен поток се сблъсква с пода на камиона, създавайки върху него налягане, респ.сила (в/у площ), равна и противоположна по посока на подемната сила -т.е. равна на теглото на гълъба.Заблудих се още от факта, че налягането зависи от височината, на която се намира гълъба. Да, налягането зависи от височината, но не и силата, защото при по-голяма височина, силата ще се приложи на по-голяма площ, от там и налягането ще е по-ниско. Но силата ще си е същата.В случая с камиона, площта е ограничена от стените на каросерията.Разбира се, всъщност отговорът в крайна сметка пак е неверен, защото:1/ не се отчита загубата на енергия от триенето на въздушните частици една в друга;2/ въздухът се приема за несвиваем, а всички знаем, че той всъщност е свиваем;Отчитайки горните два фактора, в крайна сметка, теглото на камиона наистина ще се намали, но не с пълното тегло на гълъбите, а с по-малко.И в крайна сметка шофьорът наистина е бил "хитър"
              А относно камиона и вентилатора - Ако каросерията е затворена, то теглото на камиона няма да се промени, както каза naskobg. Създадената от вентилатора сила ще увеличи теглото на камиона 2 пъти, но пък налягането от струята въздух по тавана на каросерията ще го намали пак с толкова.Ако обаче каросерията е открита, то теглото на камиона ще се увеличи 2 пъти.А ако вентилатора духа надолу при открита каросерия, то в един момент камиона ще стане безтегловен (ще се превърне в хеликоптер).
                @ImmortalВсе пак ми повярва За разлика от теб, аз просто не мога да го обясня толкова добре.Беше ми попаднала наскоро една книжка"Забавна физика" или нещо от сорта.Там имаше интересни примери и задачки.Очаквайте включване скоро.п.с. Някой реши ли задачата за сапьора Джо ?Поне на пръв поглед е супер елементарна и си мисля , че има нещо объркано в условието.
                  pr_00f написа:
                  ... п.с. Някой реши ли задачата за сапьора Джо ?Поне на пръв поглед е супер елементарна и си мисля , че има нещо объркано в условието.
                  Аз съм за копче 15."То не остана много. Преди да започнем, ще ти кажа само, че Истинското копче със сигурност казва истината. Също така, копче 6 е двуличник, а копче 16 - лъжец. Това е. Старт! ...Копче 5: Млъкнете, идиоти! Всички вие горе лъжете! Аз съм вярното! Копче 6: Най-лошото е, когато на света се пръкват такива двуличници като 5. А най-хубаво е, че има такива хубави, Истински копчета като мен."Копче 6 е двуличник, значи казва една лъжа и една истина. Очевидно, че втората част от твърдението му е лъжа, остава първата да е истина, т. е. 5 и той е двуличник. Значи казва истината в първото изречение и дотук отхвърляме копчетата от 1 до 6.Копче 7 е временен фаворит, подкрепен от 8, докато не стигнем до твърдението на 12, че 8, 10 и 11 са лъжци и това очевидно е вярно.Копче 9 казва истината, прави 15 фаворит и също отхвърля 7.13 лъже, 14 е двуличник, 15 фаворит, 16 лъже /по условие/, че 15 е двуличник, 17 за цвят, 18 без коментар , не мога да го схвана.ред. Пускам пак условието::"Джо е сапьор, който страда от психическо разстройство, но понеже все още си изпълнява добре работата, не са го уволнили. Може да не е добре с психиката и да чува гласове в главата си, но поне раздъждава логично. В момента си
                    Копче 18 e вярното.
                    Clube do Marea!
                      V.Vencislavov написа:
                      Копче 18 e вярното.
                      Не е 18, защото истинското копче казва само истината ... не може да лъже ... Т’ва не знам дали има решение
                      Fiat Forum Bulgaria
                      Прекаленият светец и богу не е драг !
                        Копче 6?Копче 1: Аз съм вярното! 2 е долен, гаден, мръсен, безподобен и т.н. лъжец! Копче 2: Не знам как да коментирам изказванeтo на 1. Вероятно то би излъгало само хора с много ниска култура. Аз съм верното, доверете ми се! Копче 3: 2 е вярното! Копче 4: 1 е вярното! Копче 5: Млъкнете, идиоти! Всички вие горе лъжете! Аз съм вярното! Копче 6: Най-лошото е, когато на света се пръкват такива двуличници като 5. А най-хубаво е, че има такива хубави, Истински копчета като мен. Копче 7: Ами! И ти си двуличник, 6, признай си! Аз съм вярното. Копче 8: Абе, ако питате мене... Абе, то от една страна, пък от друга... Хм! Чакай да си помисля! Така! Значи, 7 е вярното, а 9 пък не е. Копче 9: Що не си затваряш човката, бе, 8? Нищо не ти отбира празната кратуна! Нито едно верно нещо не каза! От мен да знаеш: 7 е двуличник, 15 казва истината! Копче 10: Аз съм вярното! И всички останали копчета ми се подчиняват. Скоро ще завладея света! Целият свят ще бъде мой, мой. Копче 11: Аз съм вярното! Сам Господ Бог ме избра! Всички останали са еретици. Копче 12: Мистичните сили, които владея (чакай да си погледна кристалното кълбо... м-да) ми помагат да усетя някои лъжци. Такива са например 11, 10 и 8. Копче 13: 10 е вярно! Шефе, сега нали ще ме повишиш? Копче 14: 12 е велик пророк и казва истината, а ти, 15, си лъжец. Копче 15: Ти пък си двуличник, 14! Аз си признавам, че не съм вярното. Власт! Пфу! Глупости! Кога ли съм се интересувал от това. Виж, малко мангизи... Копче 16: И ти, 15, си един двуличник. Ама и аз като съм се събрал във вашата пасмина... Ето, 18 вече напълно откачи... Копче 17: 11 е вярното! Гласувайте за нас! Копче 18: Аз лъжа! Аз лъжа! Истинското копче (6) със сигурност казва истината - да, със сигурност я казва, защото е двуличник и винаги казва една истина (покрай нея и една лъжа) Твърдението на копче 5, че всички над него лъжат, не е в противоречие с това, че 1 е двуличник - щото двуличниците и лъжат.А копче 18 си е двуличник - веднъж казва истината (аз лъжа), а веднъж лъже (аз лъжа - т.е. не лъже).П.П. Със синьо съм оцветил двуличниците, с червено - лъжците (и лъжите), със зелено - казващите истината (и истините).
                          Ichkin написа:
                          Копче 18 e вярното.
                          Никъде в условието не е казано, че истинското копче казва САМО истината. Казва се, че със сигурност казва истина - т.е. то може и да е двуличник, защото те със сигурност казват една истина и една лъжа.
                            А всъщност, всичко е във въображението на Джо, щото е с психично разстройство, и на повърхността на бомбата няма никакви бутони Няма какво да натисне
                              6 съм го отхвърлил по условие, щото е двуличник, а улисан да отхвърлям копче по копче, съм пропуснал това: "Копче 15: Ти пък си двуличник, 14! Аз си признавам, че не съм вярното." Попуснал съм не-то. Нов фаворит, който не се самоизтъква, но казва само истината - номер 9.Копче 1: Аз съм вярното! 2 е долен, гаден, мръсен, безподобен и т.н. лъжец!Копче 2: Не знам как да коментирам изказванeтo на 1. Вероятно то би излъгало само хора с много ниска култура. Аз съм верното, доверете ми се!Копче 3: 2 е вярното!Копче 4: 1 е вярното!Копче 5: Млъкнете, идиоти! Всички вие горе лъжете! Аз съм вярното!Копче 6: Най-лошото е, когато на света се пръкват такива двуличници като 5. А най-хубаво е, че има такива хубави, Истински копчета като мен.Копче 7: Ами! И ти си двуличник, 6, признай си! Аз съм вярното.Копче 8: Абе, ако питате мене... Абе, то от една страна, пък от друга... Хм! Чакай да си помисля! Така! Значи, 7 е вярното, а 9 пък не е.Копче 9: Що не си затваряш човката, бе, 8? Нищо не ти отбира празната кратуна! Нито едно верно нещо не каза! От мен да знаеш: 7 е двуличник, 15 казва истината!Копче 10: Аз съм вярното! И всички останали копчета ми се подчиняват. Скоро ще завладея света! Целият свят ще бъде мой, мой.Копче 11: Аз съм вярното! Сам Господ Бог ме избра! Всички останали са еретици.Копче 12: Мистичните сили, които владея (чакай да си погледна кристалното кълбо... м-да) ми помагат да усетя някои лъжци. Такива са например 11, 10 и 8.Копче 13: 10 е вярно! Шефе, сега нали ще ме повишиш?Копче 14: 12 е велик пророк и казва истината, а ти, 15, си лъжец.Копче 15: Ти пък си двуличник, 14! Аз си признавам, че не съм вярното. Власт! Пфу! Глупости! Кога ли съм се интересувал от това. Виж, малко мангизи...Копче 16: И ти, 15, си един двуличник. Ама и аз като съм се събрал във вашата пасмина... Ето, 18 вече напълно откачи...Дидо, 15 не може да е двуличник, щото и 16 го твърди, а той е лъжец, остава 15 да казва истината.Само трябва да се съгласите с твърдението на 5, че всички горе лъжат, макар 1 да казва и една истина.
                                9 казва истината.
                                Тря'а напиша нещо тука, нали
