Задачки -закачки
    naskobg написа:
    Просто не ти се иска да приемеш грешншя отговор. Все пак баща и син пътуват............
    Там е ра6отата, че не е грешен, затова не о6ичам много такива задачи, където условието и решението може да си ги тълкуваш както искаш.А отговора за Еверест е още на миналата страница.И за да не спамя само, една задача и от мен.77. Хитрият шофьорИнтересна история се разказва за един шофьор на товарен автомо6ил, който тря6валода премине по един стар мост. Малко преди моста той спрял. Слезнал и с пръчка дълго време удрялпо високата затворена дървена о6лицовка на каросерията на камиона. След това скочил в ка6ината.Автомо6илът 6ързо преминал по моста. Запитан за страннните си действия, шофьорът о6яснил, че пренасялняколкостотин гълъ6и. Гълъ6ите имали значително тегло и понеже той не знаел дали мостът ще може даиздържи камиона с гълъ6ите, с шума по външната стена подплашил птиците, за да започнат да летят и по този начин да о6лекчат товарния автомо6ил.Правилни ли са 6или разсъжденията на шофьора?
    Ex Fiat 126P
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
      trace написа:
      naskobg написа:
      Правилни са били ! По този начин гълъбите са в пространството на камиона и не представляват тегло.
        На теория са правилни - ако гълъбите летят в пространството на каросерията, теглото им не се прибавя към теглото на камиона.Друг е въпроса дали наистина няколкостотин гълъба могат да летят на такова пространство и дали няма да кацнат пак още преди шофьора да се е качил в кабината...
          Дали ?Според мен:Имаме затворена система ( каросерията).В нея имаме Х кубика въздух с определено тегло , и У гълъба със тяхното си тегло.Дали гълъбите са във въздуха или кацнали - все тая, те са в една "затворена" система, т.е. нищо не се променя.Пример имаме точна везна - Буркан с парченце хартия. Дали ще има разлика в показанията на везната ако листа в на дъното на буркана или разтръскаме буркана и в даден момент хартията е във въздуха ? Според мен няма да има От друга страна пък за да летят гълъбите използват силата на мускулите и по този начин "облекчават" товара, но пък от трета страна за да летят те "натискат" с крила въздуха надолу като този въздух "натиска" пода на каросерията надолу.Много готина задачка, но ще трябва някой колега с по-сериозни познания по физика трябва да си каже тежката дума.
            Не е ли така ?
              pr_00f написа:
              В примера с буркана, хартийката има пренебрежимо малка маса спрямо тази на буркана, за това няма да има разлика. В другия случай, масата на въздуха, който гълъбите "натискат" съшо е пренебрежимо малка, спрямо тяхната обща маса (живо тегло :D ). Тоест когато са във въздуха, не тежат на камиона, а само тласкат въздух надолу, който е много по лек от тях самите ( http://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air ). Спорем мен камиона ще е по-лек с гълъбите във въздуха. Шофьора не е бил глупав, сигурно е карал Ивеко, а не някой Ман
              ex FIAT Bravo 1.6 - RIP
                И въздуха тласкан надолу от крилете им не натиска пода на каросерията надолу ?Примера с буркана и хартията е само за по-лесно разбиране на гледната ми точка.Ако имаш достатъчно прецизна и бърза везна...Няколкостотин гълъба също имат пренебрежително малко тегло спрямо камиона но това са подробности.В случая интригата е на съвсем друго място.
                  pr_00f написа:
                  Дали ?Много готина задачка, но ще трябва някой колега с по-сериозни познания по физика трябва да си каже тежката дума.
                  Моите уж са сериозни По-горе казах резултата - сега теоретично:Теглото на камиона е равно на масата му по земното ускорение. Теглото на гълъбите, когато са кацнали - също - на тяхната маса по земното ускорение.Когато гълъбите са във въздуха, те с крилата си създават подемна сила, равна на масата им, умножена с равно или по-голямо на земното ускорение, но с обратен знак). т.е. тяхното тегло е нула или отрицателно (ако се издигат нагоре). НЕ БЪРКАЙТЕ МАСА С ТЕГЛО.Най-нагледно бих ви го обяснил така - качете се на някой от онези търговските кантари, на които теглят по-големи неща - има ги по складовете. Подскочете.Докато сте във въздуха, кантара ще тръгне към нулата, в момента, в който паднете върху него, ще покаже доста повече от колкото тежите, след което ще спре пак на колкото е теглото ви.А дали кантара заедно с вас се движи (качен е на камион, да речем), или стои неподвижен - няма никакво значение.Друг пример - качете се на кантарче (домашно), като държите на ръце нещо, което е със забележим спрямо вашето тегло - поне 2-3 кг. Колко ще показва кантара? Вашето тегло, плюс теглото на предмета. След това подхвърлете предмета - докато е във въздуха, кантарът ще показва само вашето тегло.
                    Естествено, че е така, както Immortal го е обяснил.
                    The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
                      Риба има глава дълга 9 см.Дължината на опашката е равна на дължината на главата плюс половината от дължината на тялото.Дължината на тялото е равна на дължината на главата плюс дължината на опашната. Колко дълга е рибата?
                      Renault Laguna 1,9 dci 2002
                        vaskobravo написа:
                        72 сантиметра :D
                          Нека перефразираме: Превозваме аквариуми, в които има вода, и налягали по дъното риби. Ако рибите плуват, аквариумът повече ли тежи, отколкото ако лежат по дъното?
                            Според мен няма значение. :D
                            Виж бейби не сме глупаци,
                            ние сме отбор от здравеняци.
                              fiatmaniak написа:
                              Добре, да заменим "аквариум" , "риби", и "вода" , с "камион", "гълъби", и "въздух".
                                Това пише за отговор на задачата:77. Разсъжденията на шофьора са 6или погрешни. Раз6ира се, гълъ6ът, който пърха с крила, не натоварвадиректно автомо6ила. За да се задържи о6аче например във въздуха на 1м височина над товарната площ,той се нуждае и от поддържаща сила, която да предотврати падането надолу. С размахването на крилете ситой изтласква намиращия се под него въздух. Чрез този въздух цялото тегло на натоварването се предава натоварната площ.Много подо6на е и друга задача, която ще е лесна за решаване сега.76. Муха на везниВърху едното 6людо на много чувствителни везни се поставя покрита ла6ораторна стъклена чаша,в която е затворена голяма муха. Везните се привеждат в равновесие, когато мухата е кацнала на дъното на съда. Насекомото полетява най-напред нагоре, остава известно време на някаква височина въввъздуха и след това слиза надолу и каца пак на дъното на съда.Как реагират везните?
                                Ex Fiat 126P
