Кой разбира от строителство?
    Колеги, строители и разбиращи от строителния процес. Интересува ме едно нещо, дали е нормално да се прави или е + в строителния процес в момента на новото строителство.Значи както знаете, изливат основи, после арматура, кота 0, и така нататък, втора плоча, трета плоча....Та след като всичко е изградено и е заградена сградата с тухли, на външните части - да ги кажем балкони, където остават да стърчи плочата на пода се полага като слой найлон. Върху този найлон се полага нещо около 4-5 сантиметра листове като на външната изолация, където правят по блоковете и къщите (фибран ли е или нещо от рода). После върху този изолационен лист полагат нещо като по-тънка арматура и върху него вече теоретично би трябвало да поставят да речем гранитогреса на балкона.Та въпроса ми е за тези последните изолации това дали е нормално или е нещо в + на добрия строител, че до сега никъде не съм го виждал докато строят "ново" строителство.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
    Re: Кой разбира от строителство?
    BO написа:
    Това, което описваш е задължително тогава, когато има тераса над жилищни площи. Иначе арматурата, положена над топлоизолацията /докъдето ти обясни процеса/ е редно да се покрие с поне 6 см циментова замазка, за да не се разпукат плочите поради отдаването при натиск на иначе не особено твърдия фибран. Иначе, в интерес на истината, никаква топлоизолация не спасява от конденз стаята която е под тераса, всячески го избягвайте тоя "ефект", няма спасение после.
      BO написа:
      Туй е за замазване на очите на купувачите, че било по-добре изградено.... теоретично на външните балкони не ти трябва нито изолация, нито водоустойчиво покритие 5 см. Трябва ти водоустойчива замазка, за да не прониква влага в плочата.
        Ако са затворени терасите това се прави с цел изолация на терата.Така като си изелзнеш по чорапи няма да ти е студено.
