Препоръчайте лепило за....говорител
    Трява ми лепило с което да залепя мембрана на говорител, отлепила се е около 1 см. и криви звука. Хванах се да се занимавам, защото е марка pininfarina, от което останах много изненадан, не знаех че правят и тонколони, а иначе самото говорителче си е здраво и вади добър звук, въпреки повредената мембрана. Та сега се чудя какво да използвам трява да е достатъчно здраво и да не повреди мембраната и гумата отстрани.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
    Re: Препоръчайте лепило за....говорител
    van_dal написа:
    Недоумявам какво лепило ще издържи на тези нечовешки натоварвания и движения на мембраната.
        Лепил съм говорител с хелметекс, може би вече десетина години си свири. При мен беше разлепена мембраната от гофрираната материя, която се свързва с тялото, тоест, имаше площ за да хване лепилото.
          Хелметекс.... добре ще търся такова, при мен мембраната е отлепена точно в края и има къде да се хване лепило. Мислех си и за поксипол, но трява да го пробвам първо върху гума да не се окаже разяждащо.
            Хелметекс! - втори път. Изпробван многокртно, той е еластичен използват го в обущарството, продава се по железариите и едно шишенце струва около 1 лев.
              Хелметекс, или някакво лепило за гума. В никакъв случай Полсипол! Лепилото трябва да остане еластично, като изсъхне!
                Ок благодаря за отговорите, сега остава и да я оправя.
