Въпрос за рутер
    Въпрос за рутер
    Искам да попитам имам на втория етаж рутер cisco Click image for larger version
    Дали ще мога да вържа на първия етаж един tp link 722 за да хвана и в гаража нет. Гаража е на 20метра
    Този ТР къде ще го вържеш, защото това е wi fi адаптер и не става за рутер според мен.
      Да в гаража имам смарт телевизор мислех да го мушна в усб то, дали ще хване от основния рутер, който е на 20метра,през две тухлени стени
        Няма да стане. Трябва ти безжичен руер/аксес пойнт.
        Или ако телевизора ти има мрежови порт и ако знаеш, че гаража е на същата фаза, може да го направиш и с пауър лайн.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Ясно
            Искаш да кажеш дали тока е от един и същи бушон ли. Да от един бушон е.
            Това ли е. Две ли ще ми трябват
            Последна редакция от banko; 21.09.2022, 23:17.
              Аз съм с това чудо и ми върши работа.Дублира първият рутер и разширява сигнала.https://plasico.bg/range-extender-tp...50re-4625.html
                Две ли ще ми трябват, има ли значение какъв е главният рутер
                  Хубаво е да са от един производител.
                  Трябва ти едно устройство което можеш да сложиш на достатъчно разстояние от рутера за да направи мрежата в гаража. Ако рутера поддържа mesh е още по - добре ама и без това ще стане.
                    Тук липсва малко информация и техническа постановка.
                    Рутера, който е показан - Циското, не е безжичен. Теоретично това означава, че няма безжична мрежа. Сега как "стига" интернета до първия етаж, където трябва да се забоде нещо, е друга тема на разговор.
                    Предвид предоставената информация, че има само един Циско рутер, то или си купуваш безжичен рутер, буташ (и конфигурираш) в порта на Циско рутера, започваш да имаш домашна безжична мрежа и се надяваш да стигне до телевизора.
                    Алтернативно решение е да се купят мрежови адаптери, както споделих, и ако си на една фаза, ще може да докараш кабела от рутера до телевизора през контакта. Но това е само ако телевизора има ЛАН (жичен) вход в телевизора.
                      Ясно
                        От една година съм с меш система на Деко ( с три устройства ). С трите устройства захранвам моят апартамент и този на дъщеря ми, с който ни дели една тераса. Никакви проблеми. Модемът и "първото" устройство, което го играе основен рутер, са отдалечени на 25 метра по права линия от третото устройство, което е в хола на дъщеря ми. Второто ми устройство е по средата, а преградите ни са тухла и една носеща бетонна стена. Никакви проблеми нямаме, като най-отдалеченото устройство захранва чрез Wi-Fi и смарт ТВ на дъщеря ми. За да нямам кабели и друг абонамент там, инсталирах приложение за IPTV на моя кабелен оператор и доставчик на интернет. Безпроблемна връзка имаме навсякъде у дома, независимо в коя стая и/или апартамент съм. Няма и никакво забиване при възпороизвеждане на гореописаното IPTV приложение.
                        A17DTС/S
                          ntodorov написа: Преглед на мнението
                          Ако измериш с уред силата на електромагнитните полета в апартамента ти и този на дъщеря си - те чака неприятна изненада.
                            Сега стана тя една
                            Моя рутер показва натоварването на честотите на 2.4 и 5 гхц мрежите, ами специално за 5 гхц рутерчето едва доловимо пълни скалата, ама се виждат и останалите излъчватели, които предполагам са военни, 5г клетки и какво ли още не, там вече техните сигнали още малко ще излязат от скалата….
                            иначе съм с подобни устройство в mesh мрежа …
                              todorakiggg написа: Преглед на мнението
                              Сега стана тя една
                              Именно - "ще излязат от скалата." А това е там където е рутера. А където спи някой? Или в офис , точно където стоиш по цял ден?
                              MESH ти спестява пускането на кабел свързващ няколкото AP, но за сметка на връзка с радиосигнал.
                              За вредата от радиоизлъчвателите се знае отпреди много десетилетия, ама сега 'удобството' е по-важно от здравето.
                              Все пак най-важно е да имаш бърз Интеренет със силен сигнал, който не прекъсва. И да е лесно .
                              Какво тук значи някакво си електромагнитно излъчване. Или електромагнитна радиация, както е другото научно име.
                              Елементарен опит - вземи две клетки с птички, сложи едната до някой рутер, а другата максимално далече от рутер. Клетката да не е от тел. Може да направиш временна с мрежа против комари или строителна найлонова.
