Проблем с покрива на блока ни
    Покрива на нашия блок беше ремонтиран преди 10-на години. Обаче на таванската стая започна да избива влага. През моята минава водосточната тръба, както и отдушник за мръсния канал и вентилация. Качих се на покрива и установих, че платната за изолация са здрави, но около гърловината на водосточната тръба са се разлепили и от там просмуква водата. На целия покрив платната са здрави, но има разлепени и други места. Домоуправителя каза, че ще търси фирма за ремонт, но не съм го виждал последната седмица да питам за резултата, човека е на село при пчелите. Иначе е много сериозен и отговорен не бяга от трудности, не бих го упрекнал, че не взема мерки. Та въпросът ми е как по най-безболезния начин може да се оправи проблема. Блока ни е долепен до други два и покривите им се виждат от нашия. Забелязах, че на едниния фугите м/у платната са залети с нещо като епоксидна смола, дали мога поне моя проблем да си го реша по този начин, като си купя примерно смола, /незнам точно каква да е тя/ и да си залея фугите.
    Течна гума.
      Не бях чувал за това, би ли показал линк?
      П.С. Намерих го, интересен продукт. Благодаря! Оказаха се доста предложения, кой да избера?
      На сайта https://markita.net/hidroizolatsiya-...BoCGsAQAvD_BwE
      за грундиране пише че се разрежда с вода 70/30%, това значи че водата е 70% , обикновено грунда е рядък, нали така?
      Последна редакция от NikMar; 06.06.2022, 13:27.
        За локални разлепвания около комини, може да сложиш също така битумна лента, или да запълниш направо отвора.
        Даже гледах, че от четвъртък ще пускат в Лидл такава лента.
        Последна редакция от BO; 06.06.2022, 12:06.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Първо се нанася грунд - 2 ръце. После по-гъсто се маже върху мрежа за шпакловка. Аз така правих терасата- вече трета година не е мръднало при положение че е директно изложено на атмосферните влияния.
          И тази е добра. Аз ползвах Изомраз.
          Последна редакция от dobrujanetza; 06.06.2022, 16:37.
            За грундиране трябва да разредиш в отделен съд , да не стане всичко рядко. В баката е гъсто. След грундирането трябва да може да се маже с четка за боядисване.
            Маи малко сложно го написах...
              Ако фугата е малка може и това да ползваш Click image for larger version
              Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
              Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                Hristian_Aleksiev написа: Преглед на мнението
                Половината тераса правих. Вече три години няма проблеми.
