Оправяне на джанти
    Оправяне на джанти
    Не знам точно тук ли е мястото, но ми изтърваха едната джанта (алуминиева) по лице, и падна върху камъчетата в гаража на майсторите. Образува се прекрасна вдлъбнатина Та въпроса ми е с какво може да се запълни и пребоядиса примерно после, за да изглежда като нова Кит става ли и какъв, ако да ?? Мерси за мненията
    Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
    Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
    Може да ти я оправят с аргон и после се пребоядисва, мини виж в СБА където е сервиза на Рено има аргонаджий питай ги те ще ти кажат дали ще може да се оправи.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      van_dal написа:
      там където пълнят климатици ? Мерси
        А защо "майсторите" не си поемат отговорност ?
        www.CarProfi-BG.com
          crush написа:
          защото като я изтърваха, два пъти слагаха различни носачи, одраха джантата отвътре с носач от брава, засилиха я да пробват дали тропа и колелото се откачи от вече носач на мареа. Аз тези просто, като ги видя и черно ми става. Тогава просто исках да си взема колата и да ме няма, че и калника ми чукнаха с някакъв чук при биенето върху стария носач .. :/ платих им по-малко, но няма особено значение ..
            А да споделиш къде си я карал да ти я правят, че да знам там да не ходя.
              бях писал някъде .. значии след автогара запад завиваш за към СБА нагоре, но не продължаваш а влизаш през портала в дясно пак и продължаваш посока гарата по нещо като паркинг после в дъното свиваш в ляво и направо и ще видиш там правят фиати и други коли .. Значи не знам колко са къдърни, но факта че в компютъра си объркаха 2 пъти номера на носача и с това ми нанесоха много щети и майсторчето не го мери с шублера .. абе . . в краен случай, ако много ти се ходи :D
