Чудя се, как някой би се вързал на подобна глупост!
Как да си направим пуканки :)
Ами явно хората вярват на всякакви глупости. Ако пуканки се пукаха с телефон защо по дяволите правят микровълновите печки по 900 Вата ?Един такъв телефон има максимална мощност 2 Вата но поради спецификата на мрежата той излъчва само в 1/8 от времето. Значи 2 се дели на 8.И при това тази мощност пак остава на теория защото мрежата управлява мощността му. На практика в градовете телефоните по време на разговор не излъчват повече от няколко десетки милиВата.
ilkor написа:Ами явно хората вярват на всякакви глупости. Ако пуканки се пукаха с телефон защо по дяволите правят микровълновите печки по 900 Вата ?Един такъв телефон има максимална мощност 2 Вата но поради спецификата на мрежата той излъчва само в 1/8 от времето. Значи 2 се дели на 8.И при това тази мощност пак остава на теория защото мрежата управлява мощността му. На практика в градовете телефоните по време на разговор не излъчват повече от няколко десетки милиВата.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Не е точно така.Когато телефонът е режим на обслужване от мрежата (и в момента не се провежда разговор) той слуша "броадкаст" канала на базовата станция за може да приеме повикване. И именно там има параметър който указва на телефона с каква максимална мощност да започне да излъчва при първоначално установяване на връзка. След като веднъж излъчи и базовата станция приеме сигнала му тя му казва да намали или увеличи мощността с една стъпка. Ако след като изпълни командата сигнала който тя приема е в норми не му праща повече команди да сменя мощността. Затова намяването или усилването става плавно - за 2-3 секунди както казваш ти. Но за всички оператори за които съм проверявал (наши и чужди) този параметър в броадкаст канала задава 1/2 от мощността на телефона.В моята микровълнова пуканките започват да пукат след поне 1 минута облъчване при мощност 900W, а на тези клипчета пукат след няколко секундно облъчване с телефон - само този факт доказва че са измама. При това по високата мощност е само за 2-3 секунди.
Спомням си че имаше някаква спесификация за телефоните преди 2000 година за излъчванията.Възможно е да сава с ниски класове телефони от преди 2000, не претендирам да разбирам тези неща, но по-старите апарати излъчваха доста повече и за повече време. Имаше едни лепенки...светеха като излъчва апарата. Та на S25 лепенката светеше като фар, на S35 едва-едва, на някои нокии въобще.....Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Светодиода когато свети харчи 20 милиВата ...И старите и новите телефони излъчват токова колкото им каже мрежата да излъчват.Всички телефони (Power class 4) работещи по GSM стандарта имат максимална мощност 2W(33dBm) без значение кога са произведени.Има мобилни терминали и клас 2 но те не се държат до ухото и са с мощност 8W(33dBm)Най високият клас 1 е само при базовите станции - 40W(43dBm)Всички тези числа се отнасят за честота 900MHz. При 1800МHz са наполовина ...Баси темата от пуканки ... къде стигнахме
Вчера ни спряха тока и аз пробвах да изпека баница, ама не стана, може би е от алуминиевата тава Или пък 50 апарата са малко !!!Моля, някой който се е сблъсквал с този проблем да пише в темата или спешно да ми се обади на тел. 999 999 Ути Бъчваров!!!Много ми се яде баница....... Моля ви, да не спамите и да няма излишни коментари по тематаBMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
