Въпрос за ремонт в къщи
    Колеги, интересува ме дали някой е правил скоро всеизвестното разширяване на кухнята към терасата. Става въпрос за нормалните панелки. Въпросът ми е за цената. Тука някой фирми казват суми, които според мен не са много реални.Искаме да съборим това което е под прозореца, да изградим терасата с итонг, да се сложи изолация където трябва и да се замаже. Вътре с дребните работи мисля да се заема аз. От дограма също нямаме нужда, нашата е нова само малко ще се преправи. Та сумите се въртят някъде в порядъка на 3000-3500лв. Пък на нас не ни харесва така :D Така де ,ако някой е правил същата процедура скоро може да сподели колко му е излязло .
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
    BMW X3 3.0D Aut
    абсурдедин колега скоро прави това, ако не се лъжа му взеха 600 леваще го питам паказ си го направих сам, с малката разлика че при мен не беше панел а тухла
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Ванка, не ти трябва фирма. Свали си стената сам / може да се посъберем варненски фиатчета /, после с итонг си вдигни сам стената....не е толкова трудно. Аз сам съборих цяла стена в къщи и сам си я изградих, при положение че нито тапия имам, нито опит...и стана много добре...поне така казват...хахахах. Хем пари ще спестиш, хем и ще ти е кеф че сам си си го направил.Ето тази стена при махането на старата дограма буквално се срина. Съборихме я точно за един ден, после я изградих наново с итонг и викнах фирма единствено за дограмата. Като изключим самата дограма, всичко останало съм го направил сам....
        Два лева на час е профи къртача!Трябва ти още един чифт здрави ръце,флекс,чук,желание и разбира се свободно време!За зидането или закърпването нещата са още по прости. 3000лева е безумие...
        http://www.keepfighting.ms
          хи хи хи хиабе и аз познавам един мастер, дето може да удари едно рамо.... примерно стеничката ще падне за една вечеря с биричка. После някой може да поизмаже и сложи гипсокартони и вата.... на следващото хапване....и познавам един бояджия, дето много тънко взима Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_40
          СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
          ИТАЛФЕСТ 2007
            phoenix написа:
            хахахахахаххаха...тъкмо мислих да допълвам в поста по-горе за въпросният майстор....
              Това 3000-3500лв. което си го сметнал..го умножи по 2(две) и ше ти стигнат за ремонта..А стената се сваля и изнася точно за един ден. Миналата година цяло лято правихме ремонт вкъщи..и съборихме една стена която разделяше коридора и всекидневната..т.е. сега нямаме коридор..а влизаш от входната врата..и виждаш 2 дивана..кухня в ляво..може бил ХОЛ му се вика това нз ПС. Там където почва лилавото и където завърша кухнята имаше стена с врата
                ТЕРАСА
                ЗА 3500 трябва и дограмата да смениш и то хубава намери само майстори може и един мисля че стига на мен толкова ми излезе със всичко изолация отвън и вътре , плочки и дограма само че прозорците ми са от по евтините което сега ми прави проблем имам конденз и се събира вода по лочките и по стените става черно така е щото кухнята ни е на терасата другата е с гипсокартон там малко е по добре
                  :D Ново инфо: цена с всичко и ламинат даже между 1600-2000. Ама аз май ще искам само грубите работи да свършат. Стената не мога я направя сам,щот сме на 4-я етаж и си е малко кофти.Не мога да сложа изолацията и да измажа вън. Така че това ще се прави от майстор със сигурност. Това което най-много ме спира да пробвам сам е, че нямам такова свободно време, освен ако не напусна работа (което не е съвсем лоша идея, между другото)Иначе благодаря за споделените мнения и на изявилите желание да помагат. Тя черпнята не се губи хич
                  BMW X3 3.0D Aut
                    ...аз ж зъ фключа на банкета чак...
                      BMW X3 3.0D Aut
                        ремонт
                        колега някои майстор на часно ако хванеш може даже да ти падне още цената. а за ламината е толкова баламска работа която можеш и сам да я свършиш.успех с ремонта :D
                        uno-1.5i понто 1.2i
                          Ако беше в Бургас щях да ти помогна Аз точно приключвам с ремонта в хола. Поставях вътрешна изолация (селитрон и гипсокартон) + шпакловка и боядисване. Днес преди обяд си наредих половината ламинат. Не бях правил нищо от гореизброените, но неволята учи
                          Alfa 159 SW 2.4 Ti
                          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                            Ламината се слага за отрицателно време...нашата спалня от 17 кв.м. го положих за един ден, в който повече време прехвърлях мебелите...
                              Като чета, явно доста от вас сами са си слагали ламината... пък аз точно в момента съм пред тази дилема - да викам майстор или сам да дерзая. Като за начало да отбележа, че имам от къде да взема за 1-2 дена циркуляр за рязането, знам също и за това, че ламината:- се реди "на тухлички", т.е. разместено, като отрязаното парче се слага на отсрещния край на новия ред;- се реди напречно на осветлението (прозорците де) за да се намали личенето на фугите;- оставя се дистанция м/у стената и ламината за да може да има на къде да се разширява при затопляне.Но! 1) Но не знам от къде да взема така наречените "клинчета" които се слагат м/у стената и ламината за дистанцията. Някой може лид а обясни?2) Понеже ламината ще е за дневната, където ще има "случайни" разливания на течности, а гледам в магазините продават силокон за ламинат, който се слага м/у отделните плоскости за хидроизолация. Само че тук почва да ме притеснява дали пък това няма да запарва ситуацията под ламината и накрая от кондез-влага да го издуе?п.п.Извинявам се на колегата, че му ползвам темата...
                              Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
                              --- в сърцето завинаги... ---
                              Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
