До всички, които имат пунто мк.II 1.2 8V
    Говорите за две различни неща.Ти,kiler_4o,казваш че можеш да запалиш кола без да имаш чип на ключа,като имаш код карта.Обаче в случая нямаш смяна на ECU.Това за което другите ти говорят е,че като смениш ECU,ще трябва да смениш и други неща с него,за да няма проблем с имобилайзера.
      а аз имам предвид, че като го сменя, за да пробвам дали е от него - мога да го запаля по този начин ... А след това вече ще го мисля... Естествено, че като сменя ЕКУ трябва да сменя и ключовете ... Въпроса е като дойде новото ЕКУ с какво идва, дали не трябва от италия да се поръчват и ключове, защото на този микробус му бяха поръчали оригинален комплект ключове от италия, защото му смениха всички патрони ...
        kiler_4o написа:
        Ако сложиш чисто ново ЕКУ - не се сменя абсолютно нищо - нито имобилайзер, нито ключове, нито нищо! Не ти трябва код карта!Цената му е 880 лева в Александър ауто - София. Никъде другаде нямаха.
        Brava 1.6 16v ELX 2001г.
        Punto М2 1.2 SX 2000г.
        МРАЗЯ НАП!!!
          утре или в понеделник ще мина през някой оторизиран сервиз, ще говоря с тях, ако трябва ще се обадят до София, да ми обяснят как стоят нещата - поне според тях ...п.п. Ключар, ще се радвам ако обясниш как или къде могат да се поправят ЕКУ-тата ... И определено ще черпя ...
            kiler_4o написа:
            Айде...говори с оторизиран сервиз и много ще ми е интересно да чуя отговора...
            МРАЗЯ НАП!!!
              мисля че в сервиз на ФИАТ нама да правят побългарявания направо всичко комплект ново и му решават въпроса а цената няма да е малка
                Залагам 2 каси бира, че проблема на kiler_4o ще се реши с чисто ново ЕКУ, без смяна на имобилайзери, ключове и употреба на код карти.Явно не искате да чуете какво казах до сега.
                МРАЗЯ НАП!!!
                  аз чувам, но искам да видя тяхното становище, просто ми е интересно какво ще кажат, това не значи, че не ти вярвам, явно и ти си се сблъсквал с този проблем ... НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДИ ДА КУПУВАМ НОВО ЕКУ ТРЯБВА ДА ПРОБВАМ С ДРУГО... Извинявам се, но нямам излишни 800 лв просто за пробата, 99% съм сигурен, че е ЕКУ-то, но все пак ... не разбирам какво толкова ще ги заболи другите ако си сменим комповете за 20 минути ... Толкова ли няма някой ...
