леле, ама ти още ли си със стария фирмуер - ъпдейта трае 10 секунди - едва ли ще си такъв кърък дето да му изгасне тока точно в този момент!
Ами... прочети какво е написал bright няколко мнения по-нагоре... Не ми се рискува просто, записвачката е на 2 месеца, има-няма съм записал 30-тина диска. А и чета двузначни мнения за гаранцията... Пак да попитам: Ако си намеря Неро 7, ще се налага ли да ъпгрейдвам фирмуера пак?
Значи,незнам защо толкова се притесняваш да си ъпгрейдваш фирмуера-този софтуер,както писа един колега по-горе е на ниско ниво и няма нищо общо със софтуера чрез който ще записваш!За твое успокоение пробвай първо с Неро 7,и след това ако не става(мисля ,че няма да стане ,но пробвай)си направи ъпгрейда!Аз си флашвам BIOS-а веднъж годишно и няма проблеми!Просто софтуера непркъснато се изменя в съответсвие с хардуера!Нищо страшно и ненормално няма!И още нещо-когато си сменям софтуера гаранцията не пада,ако магазина/сервиза от където си пазарил е в час!
Crash73, къде в гаранционната карта пише коя е версията на фирмуера, че да ти откажат гаранцията! Аз като продавам компоненти да не мислиш, че пиша някъде с коя версия на фирмуера преди да ги ги издължава - ако има време флашвам, ако нямам - давам така както идва от вноса. Аз ако съм на твое място ще отида там откъдето съм го купил , ще им дам подложката Verbatim и ще го помоля да ми демонстрират как записват на двуслоен диск, щото според теб не става. Те би трябвало да ти покажат как става и (или) сами ще ти я "флашнат" за да им се махнеш от главата. :D
bright, момент! Никъде не съм казал че се притеснявам че ще ми падне гаранцията! Това за гаранцията го написа някой друг! Притеснението ми е основно да не се прецака нещо записвачката (въпреки убежденията от твоя страна). Не съм спец по компютрите, а и тая записвачка ми е само от два месеца. Просто исках да изчакам мненията на повечко хора, и тогава да действам.Друг е въпроса че не гоня срокове за записването на този диск... Просто ми стана интересно че Неро-то отказва да го запише (при условие че го разпознава).Вече питах в магазина от който купих диска - и те не знаят (не са били записвали)... Благодаря на всички за съветите и идеите! Смятам да не пишем повече по темата, явно се е изчерпала.Ще драсна някой ред след като ъпгрейдна фирмуеъра, и (ако) успея да запиша проклетия диск! :D
за да приключа темата - въпреки че диска е 8,5 GB по описание не ще можеш да запишеш информация повече от 7,9 GB. Както на 4,7 записваш едва 4,3 GB. Това е!
:D Отново неуспех... "Compilation will not fit onto a blanc disc"Други идеи? p.s.: Добре че поне диска не се прецаква...
С кое Неро пишеш?Има една опция в менюто-File/Prefernces-порови се малко там!Има възможност по принцип за донастрйване на програмата-мисля ,че беше Еxpert features.При запис пробвай и двата метода- Track at once и Disk at onse-с единия от двата трябва да стане!Дай му да не е miltisesion и да завърши диска!Освен това смени подложката-много важно че е Вербатим-и те имат продукти дето за нищо не стават!А за да не си похабяваш подложките пробвай преди да пишеш с емулация!Успех!При DVD-то май нямаше multisession...така че отпада това дето съм ти писал за мултисесиите.
Понеже доста хора от форума са наясно с фирмуера на DVD запивачките, да взема да питам: Някой случайно да си е флашнал фирмуера на ECU Магнети Марели за Брава 1.6 1996г? Още не съм го отворил да го видя, но предполагам че е на EPROM (PROM). Чух че на Ситроен Берлинго е почти като на PC. Споделете малко опит! Въпроса го пиша на това място, макар да знам че не е за тук, обаче се надявам, хората които коментират горната тема да имат мнение по тази част!
Успях...! Ъпдейтнах фирмуеъра и сложих по-нова версия Неро. След кратко ровичкане из опциите, сложих отметки на някои "съмнителни", и... пуснах да се "пече".Записах на 2.4 скорост, отне около 45 минути.Благодаря на всички които помогнаха със съвети и идеи!
