Колеги, Да чукна на дърво още не ми се е случвало да спукам гума но то време има-та да попитам:-какво е чувството? как е правилно да се реагира? Ако някои го е преживявал това моля да сподели с две -три приказки (дано не повтарям някоя тема)
Какво става ,когато се спука гума??
Re: Какво става ,когато се спука гума??
MOYA написа:Колеги, Да чукна на дърво още не ми се е случвало да спукам гума но то време има-та да попитам:-какво е чувството? как е правилно да се реагира? Ако някои го е преживявал това моля да сподели с две -три приказки (дано не повтарям някоя тема)Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Аз при 150 на магистралата спуках задна (за щастие). Усещане - никакво, колата си остана напълно стабилна, това, което ме наведе на мисълта, че е спукана гума беше плющящия звук. Спрях, сложих резервната, спуканата беше за изхвърляне. Не ми се мисли какво би се случило ако беше предна.Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
1. Не си уточнил за каква гума става въпрос. Ако спукаш определена гума, може да отидеш на гинеколог или в гражданското2. Иначе не се плаши - ако е задна не е страшно, ако е предна е по-страшно, и то само ако караш с висока скорост и има насрещно движение или пътя е тесен.Всъщност има разлика между спукана и гръмнала гума. Ако е само спукана - то гумата вероятно ще изпусне за определено време, и ще усетиш. Колата ще почне да те тегли в едната посока и ще се чува характерен шум. Ако е задна гума, ще почне да ти "ходи" задницата по завоите.Ако гръмне гума, тогава е страшното, защото гърми със силен звук, от който се стряскаш и се панираш. Не се знае как ще реагираш самия ти - може да дръпнеш рязко волана на някъде... Затова е хубаво винаги да държиш здраво волана, желателно с двете ръце. Особено при по-високи скорости.Иначе на мен лично не ми се е случвало.Спуквал съм 2 гуми наведнъж, при преминаване през гадна дупка пълна с вода. И двете гуми от едната страна заминаха, като едната беше само спукана, но другата направо я хвърлих. Дано не ти се случва де...
С батко ми спукахме предна дясна гума на магистралата с 180км/ч с Ауди А4 комби . Колата не мръдна , а батко ми каза ,че нещо волана почнал леко да му завива на дясно и така разбра, че е спукал. Аз пък разбрах само от миризмата на изгоряла гума. Естествено гумата беше за боклука после. Най- неприятното е ,че беше вечер и тряваше да светиме с телефоните за да я смениме.Fiat Bravo 99г.(Goodbye) ,Citroen Xsara VTS 99г., Mercedes C 220 CDI 2000г.
Immortal написа:1. Не си уточнил за каква гума става въпрос. Ако спукаш определена гума, може да отидеш на гинеколог или в гражданското2. Иначе не се плаши - ако е задна не е страшно, ако е предна е по-страшно, и то само ако караш с висока скорост и има насрещно движение или пътя е тесен.Всъщност има разлика между спукана и гръмнала гума. Ако е само спукана - то гумата вероятно ще изпусне за определено време, и ще усетиш. Колата ще почне да те тегли в едната посока и ще се чува характерен шум. Ако е задна гума, ще почне да ти "ходи" задницата по завоите.Ако гръмне гума, тогава е страшното, защото гърми със силен звук, от който се стряскаш и се панираш. Не се знае как ще реагираш самия ти - може да дръпнеш рязко волана на някъде... Затова е хубаво винаги да държиш здраво волана, желателно с двете ръце. Особено при по-високи скорости.Иначе на мен лично не ми се е случвало.Спуквал съм 2 гуми наведнъж, при преминаване през гадна дупка пълна с вода. И двете гуми от едната страна заминаха, като едната беше само спукана, но другата направо я хвърлих. Дано не ти се случва де...
"Що за човек е човекът, който не прави света по-добър?"
bubachko
Челен опит от миналата есен: изпуснал винтил (както се оказа после, след като колегата ///// я огледа) на задна дясна при 80-90 на прав магистрален участък (к.к. Дружба - Златни пясъци) по време на задминаване - изведнъж колата взе да се носи странно при най малкото трепване на волана, все едно караш на лед или има адски силен страничен вятър, или както като те блъсне вулната, когато се разминеш с камион с голяма скорост... или ти се олюлее от внезапно леко завиване на свят и ти прималее... абе някакво такова откачено усещане е. Колата в никакъв сучай не става неуправляема, ама аз се шашнах малко от странното ново усещане и веднага намалих. А след около 20-30 секунди се чу и познатото стържене от спаднала на джанта гума... Абе яко адреналин е, особено като се замислих какво щеше да стане ако беше на даже лек завой главата ми запулсира... Ама както спомена колегата спокойствието миу е майката, никаква паника и винаги държиш яко волана. Аз лично си позволявам разпуснатост до около 60-70км/ч, над това съм стриктно на "2 без 10" ръцете на волана и не се отклонява вниманието и за секунда, особено, от как се кара и малко дете в колата... че не се знае кога...П.С.: Мое мнение, ама то зависи и каква гума верно спукаш - ако е някоя нископрофилна мойе и с 200 да не я усетиш, ама ако е някоя висока ще питам аз как ще се чустваш, па било то и с 40-50... А за третата спутана гума спомената горе... там нямам коментар... там работата е дебела и дълга... тема де
bubachko написа:Челен опит от миналата есен: изпуснал винтил (както се оказа после, след като колегата ///// я огледа) на задна дясна при 80-90 на прав магистрален участък (к.к. Дружба - Златни пясъци) по време на задминаване - изведнъж колата взе да се носи странно при най малкото трепване на волана, все едно караш на лед или има адски силен страничен вятър, или както като те блъсне вулната, когато се разминеш с камион с голяма скорост... или ти се олюлее от внезапно леко завиване на свят и ти прималее... абе някакво такова откачено усещане е. Колата в никакъв сучай не става неуправляема, ама аз се шашнах малко от странното ново усещане и веднага намалих. А след около 20-30 секунди се чу и познатото стържене от спаднала на джанта гума... Абе яко адреналин е, особено като се замислих какво щеше да стане ако беше на даже лек завой главата ми запулсира... Ама както спомена колегата спокойствието миу е майката, никаква паника и винаги държиш яко волана. Аз лично си позволявам разпуснатост до около 60-70км/ч, над това съм стриктно на "2 без 10" ръцете на волана и не се отклонява вниманието и за секунда, особено, от как се кара и малко дете в колата... че не се знае кога..."Що за човек е човекът, който не прави света по-добър?"
MOYA написа:Странно е ,че в 80% от случките не се е разбрало!! Добре ,че е така защото бях почнал Фобия да равивамYellow_Flash_Colorz_PDT_38
Мда, това и аз си го мислих да го напиша. С безкамерните гуми е много трудно да се гръмне, освен ако предварително няма балон на гумата.Затова от време на време си оглеждай гумите за ненормални издатини - т.нар. балони. Получават се много често при удар на гума в бордюр. Скъсват се конците вътре в гумата, мястото отслабва и се надува повече от останалата част на гумата. В последствие от там може да тръгне разкъсване на гумата и евентуално "гърмене".
За толкова години зад волана /от 1979 имам книжка не съм професионалист/ съм пукал доста гуми, понякога се е случвало като серия през ден през два и направо се шашкаш на куцуза си, да чукам на дърво отдавна не ми се е случвало. Имам и куриозни случаи на спукване. Веднъж настъпих един болт с предната гума, и се заби в задната която в последствие за нищо не стана. Друг път за да направя път на една магарешка каруца отбих в тревата и си срязах на един камък чисто нова предна гума нямаше и 1000 км и нея я хвърлих, заради едно тъпо магаре хвърлих 70 лв. на боклука.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Когато спуках предна гума на Мареата, колата започна да ми носи на дясно - предна дясна. Волана ми стана по-странен. Тъпото е, че от Студентски град, до Центъра карах със вече спукана гума - омекнала, по Цариградско бях със 110. И постоянно дърпаше. И после като я видях...общо взето трябва спокойствие.
