То това не е батерия, а цял ядрен реактор бе... почти колкото капацитета на акумулатора на колата е...Зарядно изобщо дават ли с такава батерия. Щото като знам китайските телефони колко изкарват, май няма смисъл изобщо да се презарежда
STANDBY TIME - About 666 daysДяволът има пръст в тая батерия Ако погледнете по нагоре в страницата пише следното Accessories:2 battery(32800mAh/4800mAh)/1 charger/earphone/USB Най вероятно е с 4800mAh ...
или едната е 4800 mAh, а другата е във формата и с големината на куфарче и е 32000 mAh
А защо си мислиш че аз не мога да ти напиша и 333 000 mAh Всяка акумулаторна батерия има определени параметри един от които е енергийна плътност. Провери ако ти е интересно какъв обем и тегло би имала батерия с такъв капацитет ...и го сравни с това което са написали: BATTERY Lithium Batteries 32800mA (87*51*10.mm 0.12kg)Или смяташ че китайците са изобретили СУПЕР БАТЕРИЯТА и ти я продават в телефон за 128 долара Ако искаш по трезва преценка прочети коментарите в този сайт за тази батерия:http://www.engadget.com/2008/03/20/i...cked-standbyИ накрая нека бъдем реалисти - батериите на лаптопите рядко надхвърлят 5-6 Ah заради теглото, а китайците слагат 33Ah батерия в телефон !!!!И да не забравяме - 666 часа стендбай
ilkor - стана ми интересно - колко би тежала батерия с такъв капацитет? Може ли да се превозва с ФИАТ Brava 1.9 JTD или трябва отделно ремарке?
Определено ще е по малък от акумулатора на колата понеже оловните акумулатори имат доста по лошо съотношение капацитет/тегло(и обем).Но пък те си имат други предимства ...Но вместо да гадаем ето реална Литий-Йонна батерия с капацитет 33Ah Diameter 60 ± 0.5 mm Height 158 ± 1 mmWeight approx. 985 g Изникват още любопитни въпроси Recommended charge current 6.6 A (0.2 C) Значи при време на заряд 5-6 часа (0,2 С) китайският адаптор трябва да осигурява 6-7А заряден ток ... баси адаптора ще е това ...http://www.lithiumtech.com/33AhHE.pdf
