Още едно купе във форума !!!
    Еми колеги тва е сектата си е секта и нямаше как, още идна италянка вкарах във фамилията :D пък да видим дали ще ми дойде в повечко 2.0 16V 96г. 2 airbag-a ето и снимки на колата втората е на петрохан с двете красавици ... а ако може колегите с купета да ми отговорят на 1-2 въпроса 1. Значи по таблото имам проблем с уреда за темп. на маслото (постояно е закована стрелката долу) и уреда за бензина постоянно играе на горе на долу, ако някой е имал подобен проблем нека сподели ! 2. Колко е нормалната темп. на колата, защото около 5мин. след паленето залепна на 90, а на Петрохан стигна 100 и малко и перката си работеше през цялото време Ето снимки на малкото ферари :D
    Alfa Romeo 147 JTD and Alfa Romeo GT JTDm - now
    Fiat Coupe 2.0 16V LE style - air intake; kappa turbo inlet manifold; 63mm exhaust system; headport;lightweight flywheel; chip - 1++hp - EX
    Fiat Tipo 1991 - ex
    Fiat Uno Fire - ex ex
    честито с здраве да я настъпваш мн да върви и малко да гори ,за уреда на бензина нз моя е същия слагам за 20лв когато не ми свети лампата минавам през една дупка или спящ полицаи или там квото и да е само да се дигне малко повече предницата е светва ама вече съм му свикнал на бравока така че нп.
    F.I.A.T-fix it again tomorrow xaxaxaxa
      При моята ланча го има същия проблем.Ако нафтата е под 15 литра немога да разбера колко всъщност имам Затова не я оставям под 15 литра Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 А относно температурата на маслото и при мен беше така , но днес се покачи доста като я натиснах на 160-170 км/ч - към 70-80 градуса мисля че стигна.
        Re: Още едно купе във форума !!!
        nastybg написа:
        Това с нивото на бензина е познат проблем при всички италианки..... Проблема е в датчика!!!За датчика на маслото - провери кабелчето да не се е извадило от него или да не се е скъсало, защото е много тънко!!! При мен не правеше добър контакт и се оправи с малко почистване!!!Ако искаш ела на среща и ще я погледна! Или след празниците свиркай, ако още не си оправил проблема
        BMW E90 320D
        ех. FIAT COUPE 2.0 16V
        ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
        ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
          Честито.За температурата може да провериш като извадиш кабела от датчика и с пробна лампа дадеш маса ще разбереш дали вътрешния прибор работи. А за да го сравниш има мултицети с датчик за температура с него може да мериш температурата на охлаждащата течност и да съпоставиш.
          Обичам си работата.
            Честито!!! Ама като гледам номера монтански - хората казват кола и жена от Монтана не се взема(моята жена е от Монтана)пък ти ......
            COUPE 1.8 16V
            Volvo XC90 T6
