Здравейте колеги,идва лятото и аз за пореден път се самопроклевам че преди 2 години си купих кола без климатик.Някои от вас знаят че съм капарирал нов апартамент и това прави изгледите за смяна на колата от далечни към никакви А Бравичката ми е обгрижена, гледана, лъсната и др.Не че не мога да я дам за 4хилки и за същите пари ( или да добавя няколко стотин ) да си взема някоя друга Брава или Марея - ама с клима.Обаче... почва се - обслужване, ремонти и т.н - поне 700-800кинта докато я вкарам в час, да не говорим че моята е с платено всичко ( ГО, КАСКО, ГТП, Винетка - още 500-600лв), а една друга - едва ли ще има нещо платено. Освен това моята е препръскана почти цялата и в момента няма забележки...Само 4 дръжки имам за смяна ( не са съвсем скапани, тръгнали са - затова ги търпя, засега...).Да не говорим че имам качени - АГУ с всичко дето си требе + ламбда контрол, ксенони, музичка Пайнер.Та мисълта ми е дали да не издиря климатик (компресор, външен и вътрешен радиатор) от някое 1,4, което се разпродава на части и да се направи един олекотен монтаж ( без електрическа клапа и бутане на таблото). Така като се замисля - май ще ми струва колкото обгрижването на друга кола, а ще си е моята...Какво мислите вие?Или в най-лошия случай - ще си я карам и ще псувам лятото, както и досега.
Да си сложа ли климатик на Бравата?
Re: Да си сложа ли климатик на Бравата?
Yavor написа:Здравейте колеги,идва лятото и аз за пореден път се самопроклевам че преди 2 години си купих кола без климатик.Някои от вас знаят че съм капарирал нов апартамент и това прави изгледите за смяна на колата от далечни към никакви А Бравичката ми е обгрижена, гледана, лъсната и др.Не че не мога да я дам за 4хилки и за същите пари ( или да добавя няколко стотин ) да си взема някоя друга Брава или Марея - ама с клима.Обаче... почва се - обслужване, ремонти и т.н - поне 700-800кинта докато я вкарам в час, да не говорим че моята е с платено всичко ( ГО, КАСКО, ГТП, Винетка - още 500-600лв), а една друга - едва ли ще има нещо платено. Освен това моята е препръскана почти цялата и в момента няма забележки...Само 4 дръжки имам за смяна ( не са съвсем скапани, тръгнали са - затова ги търпя, засега...).Да не говорим че имам качени - АГУ с всичко дето си требе + ламбда контрол, ксенони, музичка Пайнер.Та мисълта ми е дали да не издиря климатик (компресор, външен и вътрешен радиатор) от някое 1,4, което се разпродава на части и да се направи един олекотен монтаж ( без електрическа клапа и бутане на таблото). Така като се замисля - май ще ми струва колкото обгрижването на друга кола, а ще си е моята...Какво мислите вие?Или в най-лошия случай - ще си я карам и ще псувам лятото, както и досега.Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Според мен си заслужава. Стига да имаш нервите сам да си го направиш. Аз лично не бих се захванал с така интервенция, освен ако не ми избият бушоните нещо...www.CarProfi-BG.com
Монтирането на климатик си е голямо приключение - трябва да си намериш кола абсолютно същия модел и да си го свалиш защото в повечето случаи мине ли през автоморга липсват една камара дребни детайли /конзолки, планки и т.н./ без които е доста труден монтажа. Не забравяй че и ЕКУ то има разлики. Ще трябва да мислиш някаква система да вдига малко оборотите на празен ход като тръгне климатика.ПС Без сваляне на таблото е невъзможно, но свалянето натаблото ще ти е най-малкия проблем
Всичко зависи от това колко дълго смяташ да я караш. За едно две лета не си заслужават разходите, по добре се огледай за брава с климатик и продай тази. А има и друго не се ли сложи климатика както трябва започват проблемите (поне така е при моите познати, които си сложиха допълнително климатик) затова преценйвай добре. Успех.BRAVA 1,4 12V
Nissan Navara
Vladim написа:След, като колата ти е "гледана", нагласена и обичана, като че ли :D сложи климатик. Все пак тя е 1.4 и се замисли, как ще и се отразиAlfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Незнам Явка, но аз без климатик не мога да си представя шофирането лятото...било то и градско.Ако бях на твое място, определено щях да търся варианта със слагане на климатик на тази Брава.Това е моето мнение."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
И аз имах такива идеи миналото лято, но предпочетох да продам палиото и да си взема кола с климатик. Това си е сериозна интервенция и не е ясно дали ще бъде успешна и колко пари ще ти излезе всичко. Освен това си зависи и как и колко караш, ако е предимно градско, не си струва.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
PASSARELLA написа:Кола без климатик и хидравлика, за мен не е кола! Направо я сменяй, според мен...Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
blagun написа:Давай смело!!!Супер си е колицата и няма смисъл да я продаваш само заради един климатик!УспехFiat Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85KW/115к.с. '03 powered by emzo
Vladim написа:След, като колата ти е "гледана", нагласена и обичана, като че ли :D сложи климатик. Все пак тя е 1.4 и се замисли, как ще и се отразиFiat Bravo 99г.(Goodbye) ,Citroen Xsara VTS 99г., Mercedes C 220 CDI 2000г.
аз също съм да не слагаш. ти както описваш карането си наистина ще те спре мноо яко климата. освен това градско както каза колегата снейк не е оферта- първо смуче гадости отвън, втото едва ли толкова седиш по задръствания, че да не можеш да изтраеш 5-10 минути до работа... е, извънградско е друго.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
