Кажете каква карта да взема за интернет за лаптоп/стар модел от тука нещо например, или някъде другаде, нещо цени да знаете http://www.pazaruvaj.com/mrezhovi-karti-c3658/
Кажета каква карта да взема за интернет за лаптоп/стар модел
Re: кажета кеква карта да взема за интернет за лаптоп/стар м
kluchar написа:кажета кеква карта да взема за интернет за лаптоп/стар модел от тука нещо например или някаде другаде нещо цени да знаете http://www.pazaruvaj.com/mrezhovi-karti-c3658/
wwweb написа:kluchar написа:кажета кеква карта да взема за интернет за лаптоп/стар модел от тука нещо например или някаде другаде нещо цени да знаете http://www.pazaruvaj.com/mrezhovi-karti-c3658/Frontera Sport, X20SE март 1998
u_bo
ако е дърта кочина и не си сигуренси вземи USB LAN карта,за около 20-30 лв. има избор.после на всякаккъв компютър може да я ползваш - лаптопи и стационарни ..
u_bo написа:ако е дърта кочина и не си сигуренси вземи USB LAN карта,за около 20-30 лв. има избор.после на всякаккъв компютър може да я ползваш - лаптопи и стационарни ..Казваш, че искаш 16bit PCMCIA LAN карта.За да не стане гаф, наблягаш, че искаш задължително 16bit вариант.Щото има и 32bit а може компота ти да не ги поддържа.Различават се по оная златистата лента с пъпки на края на картата:
Тази, която ти трябва не трябва да има такава лента.Именно тя различава двете поколения карти.И им кажи, да ти дадат по-маркова такава - 3Com например.Не за друго, просто вероятността дъртия ти уиндоус да има вградени драйвери за нея е по-голяма.Успех.
Аз на стария лаптоп имах точно такъв проблем.купих си една ПЦМЦИ карта, която се оказа че изобщо компа не я разпознава. Добре че из офиса има разни стари кошници, и я смених с една друга, която работи и до днес.Интересното беше, че моята карта (очевидно 32 бит) тръгна на по-стар модел Компак от моя Компак, а на моя не ще...Иначе ключарю, ако не си си намерил карта, мога да ти дам моята. Стария лаптоп вече не работи, а картата си стои...
Ми аз затова му разправям да дири само 16bit (TypeI/II).С тях проблеми няма.И ако някой се сети за името на онази фирма във Физическия (на ул Джеймс Ваучер) нека да я каже на клучаря, че съвсем ми излезе от главата...От там съм купувал много такива карти, има бол...Иначе може да се пита и в Лиана, и в Итема...Нова такава карта трудно ще намери - сигурно вече няма живи създатели
Esper написа:u_bo написа:ако е дърта кочина и не си сигуренси вземи USB LAN карта,за около 20-30 лв. има избор.после на всякаккъв компютър може да я ползваш - лаптопи и стационарни ..Казваш, че искаш 16bit PCMCIA LAN карта.За да не стане гаф, наблягаш, че искаш задължително 16bit вариант.Щото има и 32bit а може компота ти да не ги поддържа.Различават се по оная златистата лента с пъпки на края на картата:
karal fiat написа:е точно вчера си зех юсб към лан на едно топче 500к.с. за сина и е супер. само за 18лв. какво му плащаш? и вече има нет.Нищо им няма, ама на по-старите кошници може да има проблем с подкарването.Освен това драйверите за тези устройства са по-тежки, щото именно драйвера изпълнява голяма част от нещата, които стандартно се вършат от нормалната мрежова карта.Спомня ли си някой за софтурените модеми на времето? Е, същата работа е.При дърт компот, това може да се окаже драма. Съвсем нормална PCMCIA карта втора употреба пак ще му излезе приблизително толкова.И ще работи много по-добре на слаб копот отколкото тази измишльотина.Както и да е, това е мое мнение и не мисля да споря за него.
u_bo
Esper написа:karal fiat написа:е точно вчера си зех юсб към лан на едно топче 500к.с. за сина и е супер. само за 18лв. какво му плащаш? и вече има нет.Нищо им няма, ама на по-старите кошници може да има проблем с подкарването.Освен това драйверите за тези устройства са по-тежки, щото именно драйвера изпълнява голяма част от нещата, които стандартно се вършат от нормалната мрежова карта.Спомня ли си някой за софтурените модеми на времето? Е, същата работа е.При дърт компот, това може да се окаже драма. Съвсем нормална PCMCIA карта втора употреба пак ще му излезе приблизително толкова.И ще работи много по-добре на слаб копот отколкото тази измишльотина.Както и да е, това е мое мнение и не мисля да споря за него.
ключарю , все пак говорим за лаптоп - взимаш го и отиваш на място с него да пробваш дали ти го разпознава комп-а
Re: лан
kluchar написа:аз имах преди намерих си е на улицата работеща от едни където опъват мрежи и е дадох да е продават в един магазин -заложна къща ни пари ни карта ама тогава нямах лаптоп-това е че като е пробвам трябва да се настройI'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Re: лан
kluchar написа:аз имах преди намерих си е на улицата работеща от едни където опъват мрежи и е дадох да е продават в един магазин -заложна къща ни пари ни карта ама тогава нямах лаптоп-това е че като е пробвам трябва да се настройSOUND Perceptions House Party [Plovdiv] - 16 may, Total Sport 1st floor
