Equinox
    Equinox
    Надявам се да се намират колеги-любители-астрономи, ама може и да няма, ама нищо. След около 6 чАса, а по-точно в 05:49 часа българско време, слънцето ще започне да се "изкачва" по еклиптиката си при поредната обиколка на Земята около него. Това бележи началото на новата астрономическа година, в този момент денят е точно толкова продължителен колкото и нощтта, по всички точки на планетата, и от днес ще става все по-продължителен спрямо нощта. Казано с 2 думи - Честита пролет!Това е изглед на събитието от София, но понеже в небето няма какво толкова да се види, там няма графики, затова по-добре така: Зелената черта е еклиптиката, видимия път на слънцето по небесната сфера, синята е небесния екватор, проекцията на земния в/у небесната сфера, също така виждат се следните най-ярки звезди (отляво надясно поред): Алфа от Овен, Бета и Алфа от Андромеда, Бета и Алфа от Пегас, най-вдясно точно под зеленото са Венера (голямата) и Меркурий (по-малката бяла точка). С червената стрелка е галактиката Андромеда - най-интересния обект в тази част на небесната сфера. Някъде посредата м/у слънцето и Венера е Уран, но той не се вижда с просто око.
    ogi28b, можеш ли да споделиш, коя точно е тая програмка. Аз уча в морско училище и до края на месеца отивам да се "давя"... , та това нещенце може и да ми свърши работа.П.С. Да се похваля с неизбежното..., ще ходя до Австралия, Тайланд и Сингапур и дано да не свалям само звездите, ами и нещо тайландско..., че е по-ефтинко Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
    Fiat Bravo 80 16V
      Само внимавай да не хванеш някои "екстри" от тези дръпнатите Сори за офф-а.
        tyson написа:
        Абе все си мисля, че за 30-40 долара + 10$ за такси, трябва да е нещо повече от гадна курва . Май трябва да пусна тема "Евтинко ли е в Тайланд? А курвите как са?". Мммдам, както и да е ..., да видим какво ще стане със звездите
        Fiat Bravo 80 16V
          kondov написа:
          Starry Night Pro 5. Че върши работа върши, но не знам какво точно имаш предвид под това да ти свърши работа. Може докато пътуваш , да въведеш координатите на мястото на което си в даден момент и на монитора ще получиш подробности за това което е над главата ти.
            ogi28b написа:
            kondov написа:
            Именно това търся. Сега ще я разгледам. Благодаря!
            Fiat Bravo 80 16V
              Ти кога ще пътуваш? Има слънчево затъмнение ама ще е в североизточна европа.
                tyson написа:
                Абе да внимава и за друго - ей тва е мъж
                Ex Fiat 126P
                Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                Alfa Romeo 147 1.6 TS
                  ogi28b До 10 април трябва да съм на другия край на света trace Старите моряци са ме учили първо да пипам по гушката.., ако е гладичко добре, ако изпъква ... бегай бързо на далече ! Обаче..., така като се замисля, то може и адамовата им ябълка да оправят вече, знам ли Абе важното е да не разбереш истината и да не пипнеш нещо
                  Fiat Bravo 80 16V
                    ogi28b колко е голяма тая програма? Гледам тука в замундата няква версия 6.0.3 със скромните 5.2 ГБ...баааа няям толкоз място на лаптопа
                    Fiat Bravo 80 16V
                      Еми нормално, даже мисля че е малка, пълна версия ли е? 5-цата е на 3 ЦД-та , общо към 1.5 ГБ Инсталирана. А 6-та версия не си я помислям изобщо, защото и с 5-та компютъра ми изпитва трудности, а 6-та сигурно още повече. Ако ти е проблемно мястото, мога да ти прата е 2-мегабайтова програмка да си изчисляваш слънчеви и лунни затъмнения, в крайна сметка....
                        Starry Night Pro Plus v6.0.3 ... няква плюс версия, коментират, че е много добра.На мене ми трябваше нещо такова: като се налага да определям мястото на кораба по звездите (нали ще съм кадет и ще трябва да се натягам ), вместо да правя сметки (не, че са кой знае какво) да нагласям звездния глобус или да се мъча да разгадавам Starfinder-а, просто да нацъкам едни координати и време и да ми изкара имената на звездите над и около мен. Ако се сещаш, за нещо по-компактно с такива възможности, пиши.
                        Fiat Bravo 80 16V
                          Ами с 5-та версия ще можеш да го правиш, гледаш под какъв ъгъл виждаш дадена звезда със секстант или там с каквото се работи, после пускаш "Екваториална координатна мрежа" (бледите червени линии на фона) и по нея мисля че можеш лесно да изчислиш къде точно се намираш. За улеснение може да пуснеш и Локална координатна мрежа (бледите сиви линии). Ето ти примерна снимка, като знаеш ъгъла на тази звезда в определен час , Алфа Голямо куче (Сируис) , можеш ли да пресметнеш къде се намираш? Подсказвам - софия
                            А тази тема видяхте ли я?http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...C%E0Иначе астрономи-любители във форума бол
                              Ммм от къде мога да я сваля тая 5-та версия? Поне не е така голяма. На мене ми трябват само имената на звездите..., то туй определяне на мястото по звездите е за някав турбо краен случай, но трябва да покажа, че мога.
                              Fiat Bravo 80 16V
