Искам да ви по питам колебая, се каква бража да си купя дали да е 1.4 или 1.6, ако можете да ми кажете вашето лично мнение по въпроса и да се обосновете доколкото можете. Благодаряви предварително
Здрасти приятелю Като цяло 1.6 е по сполучлив мотор, но всичко си зависи от конкретната кола и предишния собственик.1.4 12в е мотор с доказан дефект. Няма мазане на разпределитеялния вал и похапва метал.Това се получава при немарливост от страна на предишния собственик, което си е често срещяно явление.Като цяло 1.4 е по капризен мотор и с него трябва да се внимава повече.Ако все пак ти легне на сърцето някоя Брава 1.4 задължително преди покупката свали капака на клапаните (държи се на 3 болт4ета) и виж състоянието на вала.Газифицирането на 1.4 е по-безпроблемно щото е моно инж.Лично аз ти препоръчвам 1.6, доказано много здрав мотор с много приличен вървеж
благодаря ти много и аз съм на мнението, че 1.6 е по-добрия мотор1 а относно гаста не искам и да чувам за нея :P аз съм на мнението1 че колата е направена да върви на бензин и трябва да се кара така, но това е лично мое мнение.
1.4 е смешно слаб мотор. Като нищо можеш да забравиш какво е това изпреварване :D Купи си 1.6, но ако ти попадне 1.8 вземай него. Бравото е голяма пила с 1.8 :D
Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса.
Интересно защо ли за последните две години нищо не съм забравил, сигурно съм много паметлив.
1.4 неможе да набира бързо скорост и бързи изпреварвания немогат да се правят с него. С 1.2 пък няма какво да говорим... ти му подаваш, то докато се усети какво трябва да прави и то зайчето избягало.
Аман от състезатели.Всеки двигател си има и предимства и недостатъци.1.4 на браво си е съвсем нормален мотор, ама ти явно си свикнал само с 200 да караш и се в левата лента да си, така че и 3.0 да е пак ще ти е малко.
Ставал съм свидетел на гонка между браво 1.2 и браво 1.4 и познайте какво - 1.2 би два пъти.
Ами нормално 1.2 върви повече и по каталог дори му дават по добро ускурение и по голама максимална скорост 1.2 е мн добре изцедено моторче за класа си е повече от добре
Аз наистина се убеждавам, че по автофорумите 99% от пишещите са си едни бръщолевчовци и нищо повече! Колегата с трагикомичната си барака за 7000 лева, седнал да ми обяснява колко лош мотор бил 1.4 и още няколко смешници му пригласят! Глупости на търкалета! Ай сиктир бе, драги зрители!И това, заради един толкова бездарен, тъп и безсмислен въпрос: " Дали бравата ми да бъде 1.6 или 1.4" . Звучи ми като: дали да си купя бяла или червена кола!?А със сигурност има поне 2 места във форума, където е дадена достатъчно информация по въпроса...предостатъчно."...яде метал..."
Аз несъм казал че е лош а че е слаб за бравото. И това е моето мнение. Въобще не съм обяснявал на теб, а на колегата който питаше. Да си беше купил 1.4 тогава... що търси 1.8.
Пцелютно не си прав за 1,4. Не разбирам какво имаш предвид с "бързи изпреварвания". И кои са "бавнит" такива.Няма защо да споря, но около този двигател има толкова митологеми, че не е истина. Двигател като двигател - 80 коня. И като за толкова си върви. И то добре.
