паркирах днес по изключение пред кожния диспансер в Кючука (до бивше кино Въстанник),помотах се 10 -тина минути и тръгнах да си върша работа из града.след около 10 километра се тръснах през една неравност и предна лява почна да тропа , скапа ми се настроението, но след малко не издържах и слязох да я разгледам.СЕКРЕТНИЯ БОЛТ ГО НЯМАШЕ !!! а другите 3 бяха разхлабени.ДОБРЕ че оригиналните лети джанти влизат много плътно в главината.баси , утре отивам да търся втори комплект секретни болтове разни наркотизирани боклуци ще те оставят с разхлабени болтове , пък ти ако нямаш късмет може да се засилиш по магистралата и ...предна лява гума ... не ми се мисли !!!Имали ли сте такива случаи? как си обезопасявате летите джанти.тука в Пловдив, май само Изгрев със Столипиново ’бият’ по крадливост Кючук Париж-а
Един приятел, когато си сложи нови 15-ки на Голфчето и му се случи същото на центъра на София, направо ужас, а джантите правят колата, толкова много искам да си сложа красиви джанти, но това ме притеснява...
e30 forever!
Винаги има риск! Но за да го намалите за нищо на света на слагайте от българските секретни болтове, които се продават между 8 и 15лв! Лично аз съм развивал такива на старата кола след, като затрих секрета... По принцип има ли нарочени джанти - заминали са си! Особено, ако келешите са малко по-грамотни.А, колега... ти сигурен ли си, че болтовете са ти били добре затегнати? Т.е. че не са развили постепенно от само себе си? Алуминият реагира по различен начин на другите метали около себе си... Например - случвало ми се е болтовете на моите алуминиеви джанти, или да са много хлабави, или много натегнати и това при положение, че някога, като съм ги монтирал съм ги затегнал общо взето еднакво.
Хора, 4 години бях гумаджия - няма болт който да не го развия за 20-30 сек.Не че няма смисъл от тях - малко или много ще отсее поне някакви дечурлига, може би.Ама решил ли е някой по-сериозен... забрави.п.с. Сега ми дойде нещо наум, може а е тъпо, ама съм си пийнал малко.Като почнах работа като гумаджия, докараха един бус Форд.Бре мъчих се да му развия болтовете (или гайки бяха), не ще и не ще.И шофьора му и той стои и се чуди. Добре, че накрая дойде шефа и ни светна, че са собратна резба. На гайкитe пишеше "L". Та правиш си ги с обратна резба и си готов
Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Зимата на брат ми в една пряка на бул."Мадрид" се опитаха да му гепят джантите и му бяха развили почти всичките болтове, без секретните, които са закупени от БМВ Сега е с по 2 чифта секрети на джанта - за всеки случай
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
Никога ама никога не слагайте секретни болтове от масовите дето ги продават по магазинчетата.Аз отивам да си търся когато сложих летите джанти в един автоцентър и викам на продавача за фиат дали има ,той ми вади един комплект за фиат и го огледах ,после му викам дай ми един о форд за да ги сравня и за мое очудване и двата комплекта се отваряха с един и същи ключ Егати и секретните болтове ,само ще си давате парите на вятъра.Тея дето свялят джанти ги имат всичките комплекти 100%,така че не се занимавайте!Затова отидох при един стругар и ми направи направо на място едни и няма отвъртане ,трябва с бормашина да се разпробиват ако нямаш ключ!
С това изказване може да вземеш Пулицър! Какво означава да паркираме "където трябва"? Ако имах един кран и камион щях да си купя една бетонна клетка пред блока и щях с крана, камиона и колата всеки ден да ходя на работа местейки клетката!
Няма смисъл от секретни болтове поради причината ,че се развиват с гидоре.Аз бях си загубил накрайника на моите и един гумаджия ми ги разви за пет минути.Така чи си правете сметката ония за колко ще ви ги развият.
Аз също си направих секретни болтове при един познат стругар.Толкова са нестандартни,че аз виждам зор с камъка който е направени за тях,ако го няма просто няма шанс да се развият.
