Помощ за Microsoft Word - Проблемът решен
    Колеги,закъсах я сериозно с този WORD.Имам да набирам едни сложни и дълги формули,но за целта ми трябва офис пакет с MS Formel Editor,обаче никъде не мога да намеря такъв.Някой може ли да ми помогне?Благодаря!
    Виж тази Open Source алтернатива: http://mathcast.sourceforge.net/download.html
      Благодаря колега!Аз пробвах с опън офис и там можех да създавам формули,но нямах време да чета и търся как се импортират след това нещата в уърд.Намерих какво трябва да инстална за да мога да пиша формули под уърд и всичко вече е ОК. :D
        simeon3000 написа:
        Благодаря,от известно време си търсех нещо такова,обаче ако можеш да ми кажеш как да напиша ето това ё и да не ми даде грашка във формулата,много ще съм ти благодарен.Копирам показан пример в обясненията и ми дава грешка,ето този примерно ∑?0ё100 x^n .
          Windows и Unicode Пробвай със запетайка като argument separator, вместо това "ё"Ето и нeщо като форум за програмата http://sourceforge.net/forum/forum.p...orum_id=411796
            simeon3000 написа:
            Огромни благодарности!
              не ползвате ли вградения в MS Word редактор - Equation Editor ?
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                При мен няма как,освен ако не си го купя.
                  ставаше въпрос за колегите с MS Office :D
                    simeon3000 а как успяваш да въведеш корен от нещо?При мен излиза много странно,корена остава много нагоре,там където трябва да е това под корена има черен правоъгълник,а самият израз който трябва да е под корена е отдолу под черният правоъгълник (все едно е един ред по-надолу).
                      Точно този едитор го търсих 2 часа,докато го намеря
                        dudulia написа:
                        Е изплюй камъчето де.
                          При мен изглежда наред:√4 = 2
                            Добре де какво може да не е в ред при мен
                              Не се сещам. Пробвай на друг компютър например. А инсталира ли си в началото необходимите шрифтове.
