Обезшумяване?!
    Определено не е от отворен прозорец.Други идеи да имате ?
    <a><img></a>
      Някакви допълнителни спойлери или нещо друго да е слагано по купето?
        Кики, ония бате ако те надушат какви ги замисляш, отиде гаранция на франция......иначе за дунапрена съм съгласен - на времето сложих на темприна. Обезшуми страхотно, обаче само след половин година каква смрад настана, олеййййй......като ги махнах, имаше мухъл и чудо...
          peho написа:
          Нищо няма.Не мога да разбера аз ли очаквам прекалено много от фиата или и при другите е така
          <a><img></a>
            Този шум да не ти го създават гумите?
              biker_81 написа:
              Добре де никой не говори за проблема с вятъра,само при мен ли го има ?Карам Марея седан 1,6-98 година,уплътненията на вратите са наред но при над 90 км/час шума от вятъра се увеличава много и вече при 140-160-180 км не се седи вътре много се чува този шум,не мога да си обясня чува се вятъра покрай колата или влиза вътре,но не се усеща да влиза вътре,някой да има същия проблем ?Като сравня със Опел Зафира ами там при 160 е както при мене със 100 не знам какво става .Ако при нормално чуващо се радио при 80 км ,вдигна 140-160 вече не се чува и трябва доста да се поувеличи и това всичко от вятъра,давайте идеи че е зле работата
              Този проблем май го има само при теб.
              Bravo 1.6 16v
                Е ти се опита да ни изкараш балами. Не е проблемът не вдигнато докрай стъкло... Аз също се ядосвам от същия този факт....
                www.CarProfi-BG.com
                  От гумите не е шума,летни Yokohama 195/55/15 са,шума е просто от свистене.И искам да попитам хората които казват че го няма при тях сравнявали ли са го с други коли или говорят ей така да защитават само.Просто няма обяснение,всички уплътнения са здрави и ненапукани а няма никаква шумоизолация особено след 140 км/час
                  <a><img></a>
                    Колега, има един вариант, който не искам дори да си помислям - колата ти да е удряна зверски и след ремонта да е направена през пръсти, за това да са криви колонките и вратите да не затварят плътно, или челното стъкло да е монтирано от неможачи и през него да свисти, примерно
                      biker_81 написа:
                      Не говорим ей така. Карам различни коли.
                      Bravo 1.6 16v
                        Kuku написа:
                        И аз си го мислех този вариянт но ми се струва малко вероятен понеже не изглежда да е яко удряна а и шестте стъкла са с абсолютно еднакви всички цифри по тях за годината и другите край нея
                        <a><img></a>
                          Шума мисля, че се получава от тея остри гумени уплътнения на горния край на вратата. И при мен свисти дори и при 90-100км/ч
                            Шума го има а уплътненията са си наред. Колата ми не е удряна или каквото и да било. Всичко е ток и жица. Обаче шума си е шум има го. И гумите бучат с висока скорост. Явно шумоизолацията при Фиат е доста оскъдна. Сега обмислям варианта да пробвам да понаправя нещо по въпроса. Но се чудя от къде и с какво да започна. Или краиния вариант е да го сменя с една Ланчиа Капа и да забравя за проблема. :D
                            KIA Cerato 1.5 16V CRDI '05
                            Land Rover Discovery 2.5TD '94
                            EX: Fiat Marea SW ELX 1.6 16V '99
                            EX: Opel Astra F Caravan 1.4 '91
                            EX: Fiat Regata 1.7D '84
                              Ами колега,моят фиат още като го купих нищо не скърцаше и шумеше.Вече с течение на времето и "хубавите" пътища в българия тук почна да скърца,там да потропва и така.....притегнах винтовете на пластмасовите детайли в купето но пак се долавя шумът.
                              Clube do Marea!
                                КиКи купи си едно типо Нема дрънкане,нема скърцане По темата,на повечето коли след време пластмасите и корите по вратите се разхлопват... има го и при немските коли дори и при голфовете с пернишка регистрация
