Колеги ето какъв е проблема.Спря тока по време на работа на климатика,изключих го от контакта и след като беше възстановено захранването,пак го включих.Да обаче не иска да тръгне,само на затопляне не иска,на другите функции си работи.Преди време пак беше станало така,но тогава работеше един цикъл на затопляне и след като спре не тръгваше,трябваше да го изключа от контакта и пак да го включа,за да повтори пак един цикъл и в един момент се оправи сам и си работеше,до последното спиране на тока.Ако някой има идея от какво може да е,да казва.Сигурно ще се наложи да викам човек да го види,но първо да питам,да не е нещо което да мога и аз да направя,да не е да извикам някого и после да ми се смеят,че е нещо простичко.
Проблем с климатика (домашния).
При мен пък външното тяло не иска да спреБаси смеха - изключвам го, вътре всичко изгасва, а външното продължава да си бучи...
Steliyan's Life!
Re: Проблем с климатика (домашния).
peho написа:Колеги ето какъв е проблема.Спря тока по време на работа на климатика,изключих го от контакта и след като беше възстановено захранването,пак го включих.Да обаче не иска да тръгне,само на затопляне не иска,на другите функции си работи.Преди време пак беше станало така,но тогава работеше един цикъл на затопляне и след като спре не тръгваше,трябваше да го изключа от контакта и пак да го включа,за да повтори пак един цикъл и в един момент се оправи сам и си работеше,до последното спиране на тока.Ако някой има идея от какво може да е,да казва.Сигурно ще се наложи да викам човек да го види,но първо да питам,да не е нещо което да мога и аз да направя,да не е да извикам някого и после да ми се смеят,че е нещо простичко.
След като писах тук ходих да го гледам по-обстойно,отворих там капака и гледах какво става.Като го пусна,включва но компресора не тръгва,само се чува за кратко едно "бззззз.." и спира,след малко пак се опитва и така,а през това време вентилатора се върти много бавно,на някаква бавна скорост.Гледах че има един огромен кондензатор,скатан там отзад и си мисля да не е нещо той да е заминал и да не може да се развърти компресора.А иначе компресора се загрява,това пък на какво се дължи,започвам да си мисля че има някакъв нагревател.
Като за начало ми кажи марката и точния модел на климатика и ще видя какво ще ти измисляЗанимавам с тия простотии вече цяла година...
www.CarProfi-BG.com
Е по-дървени климатици от Осака нема. Попринцип работят супер докато не се счупят поне веднъж. За съжаление за този климатик не мога да ти помогна. Марките, за които съм технически компетентен са Панасоник, Самсунг, Фуджитсу, Хитачи, Мидеа. Ако имаш питане там мога да помогна. А на Осака специално единствения им оторизиран сервиз е в Бургас...www.CarProfi-BG.com
peho написа:След като писах тук ходих да го гледам по-обстойно,отворих там капака и гледах какво става.Като го пусна,включва но компресора не тръгва,само се чува за кратко едно "бззззз.." и спира,след малко пак се опитва и така,а през това време вентилатора се върти много бавно,на някаква бавна скорост.Гледах че има един огромен кондензатор,скатан там отзад и си мисля да не е нещо той да е заминал и да не може да се развърти компресора.А иначе компресора се загрява,това пък на какво се дължи,започвам да си мисля че има някакъв нагревател.Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
peho написа:jenshen73 написа:При мен пък външното тяло не иска да спреБаси смеха - изключвам го, вътре всичко изгасва, а външното продължава да си бучи...
Смешното е, че цяла зима не дадох на домочадието да го гасят, позатопли се - решили да го спрат, а той не иска
Steliyan's Life!
peho написа:След като писах тук ходих да го гледам по-обстойно,отворих там капака и гледах какво става.Като го пусна,включва но компресора не тръгва,само се чува за кратко едно "бззззз.." и спира,след малко пак се опитва и така,а през това време вентилатора се върти много бавно,на някаква бавна скорост.Гледах че има един огромен кондензатор,скатан там отзад и си мисля да не е нещо той да е заминал и да не може да се развърти компресора.А иначе компресора се загрява,това пък на какво се дължи,започвам да си мисля че има някакъв нагревател.Обичам си работата.
Този нагревател е 50вата и неможе да напече така компресора както казваш. И нагревателя се включва при температура по ниска от 0 градуса. Щом и след подмяна на пусковия кондензатот не тръгва а звънти дефекта е в компресора. Има ампер клещи измислени за тази работа измери с такива тока и кажи какъв е.Обичам си работата.
peho написа:Кондензатора не е подменян,не съм правил нищо относно ремонта на климатика.Знаеш ли какъв е кондензатора,с какъв капацитет е?Понеже е скрит отзад и не мога да го видя без да направя повечко разглобяване, а сега нямам време за това.Valentin_V написа:Този нагревател е 50вата и неможе да напече така компресора както казваш. И нагревателя се включва при температура по ниска от 0 градуса. Щом и след подмяна на пусковия кондензатот не тръгва а звънти дефекта е в компресора. Има ампер клещи измислени за тази работа измери с такива тока и кажи какъв е.Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
