Колеги дайде идея какво да правя с климатика - приемам всичко без "спирай го и чакай пролетта" - за това вече се сетих.Та какъв е проблема. Вече предполагам всички сте усетили
2 седмици температурата навън не се вдигна над нулата - поне във ВТ. И климатика взе да издиша. Става въпрос за неинверторен панасоник. Пускам го в началото вентилатора тръгва да върти с мах скорост но само за няколко секунди - и след се върти едвам едвам въпреки че е усилен до дупка. Успява да държи в помещението някаква нормална темп от около 20 градуса но си личи че не работи пълноценно. Иначе въздуха който издухва макар и слабо е топъл. На определен интервал от време спира, издухва топъл въздух навън за отопяване, но пак не иска да заработи добре - дори и да го сложа на 30 градуса никога няма да ги стигне. Дали това не е някакъв си негов режим в който преминава при много студено време или просто навън е обледил много и това го мъчи да работи. Вече пробвах за половин час да го оставя да духа студено в стаята за да разтопи външното тяло но резултата беше нулев. Съмнявам се също че е замръзнал отвора на тавата на външоното тяло през който се стича водата и вътре като кондензира се трупа лед в самото тяло.
