Колеги, странен проблем с един от компютрите в офиса ми излезе:Изчезна му мишката. МИшока е USB. Пробвах го с преходник и на PS2 - и там го няма.Не става въпрос за 1 мишка - всички мишки в офиса на този компютър не искат да работят - като същите работят на другите компютри. Всичко друго включено в същия USB порт си работи (скенер, принтер, флаш памет...).Просто компа не ще мишка.Не става с рестартиране, с ровичкане из BIOS-a, с "repair" на Уиндоуса...Остана да пробвам само пълна преинсталация с форматиране и качване на нов MBR. Преди да почна - кажете дали си струва?Въпроса ми очевидно е към комп=търджиите във форума. Аз за съжаление (въпреки че средното ми образование е "оператор-програмист на ЕИМ) съм само юзър.
Проблем с компютъра - помагайте!
Това със качването на нов МБР не го виждам да оправи проблема с мишката
Още повече, че щом на PS/2 и на USB не работи...Хм, а защо не пробваш най-обикновена PS/2 мишка вместо да се занимаваш с глупости от сорта на преходници (самата мишка трябва да може да работи с подобен преходник). Другия момент е, че форматирането предшестващо преинсталация не е лекарството. Що не ми драснеш на ICQ - 6873704
Steliyan's Life!
pr_00f написа:Не мога да разбера каква е тази практика при преинсталация на бозата да се форматира ???||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Имах следния проблемфлаш паметта която ползвах отдавна един ден ми даде "not recognize hardware" Ако ти дава проблем с инсталацията на мишката като този , аз го риших като деинсталирах драйверите на usb-то от Computer management . След това рестарт и стана. Repair може да не помогне защото пази драйверите !!!и нали знаеш че ps/2 порта се детектва само когато компютъра стартира сложиш ли мишка ps/2 при вече включен компютар няма да тръгнеУспех
deadairplane
Говорихме с колегата по ICQ, че да не пълним темата излишно. Не е драйверен проблем, а и крушката си имала опашка - като слагал USB флашка рестартирал клавиатурата (PS/2) дадох му малко насоки какво да прави и утре ще разберемАко успее да оправи проблема без нова дънна платка - ще пишем тук...Не е драйвери, не е мишка, не е Windows.
Steliyan's Life!
Един съвет и от мен. При съмнения дали даден проблем е породен от хардуер или софтуер, най-лесно е да се ползва някаква лайф дистрибуция от cd за да се изключи проблем в инсталираната на компютъра ОС. Препоръчвам Knoppix, като пионер сред подобните дистрибуции. Може да изтегли от тук: http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/knopp...7-01-04-EN.iso .Само се тегли, записва се на диск КАТО IMAGE (Burn Image, Burn ISO) и след това се боотва от сд-то. Ако мишката работи под Knoppix, търкаш Windowsa, ако не работи явно ще да е дъно, северния мост може да си е тръгнал.Lancia Y, 1.2, 60
Още не съм изпълнил всички препоръки от колегата jenshen73, които ми се видяха доста логични.Само да ви информирам, че включвайки оригинална PS2 мишка (в смисъл не през преходник), мишката светна, бутоните й работят (за разлика от USB мишките, които изобщо не тръгват), но не се движи курсора.Продължавам по разнищването на проблема, въпреки че имам доста друга работа и съм го оставил за свободното време...П.С. Почти всички препоръки, които сте ми дали по-горе съм ги пробвал вече. Резултат - никакъв. Благодаря на всички за отзивчивостта!
