Откакто имам колата от 2,5 години това засега е най-ниската цена на газта! :D Ма да зема утре да мина и резервоара на бензина да го напълня до капачката ...
Е явно не си дорасал за по ниска цена. Аз карам на газ от както с 9лв. слагах 54л. и минавах по 640км. с тях.
Моята кола 2 ра седмица не съм я гасил...Само съм я заключил и оставил да работи на място, че да е топла постоянно както в Сибир правят То при 86стк. оставя да се занимавам и да я гася ...няам време все да я паля и чакам
Днес гледам по всички вериги А-95 е 1,67 - сигурно това ще е най-ниското равнище. Добре е да зареждаме догоре май.
нидей!!! сега го гледам питролицъ - съвсем се сбутурясал - 36.49 доларя зя барел
Да, вярно, а и за една седмица доларът се е сгромолясал с 16 стотинки. Какво чакат по бензиностанциите, трябва още поне с десетина стотинки да поевтинеят горивата.
Точно обратното е. Когато долара пада- горивата поскъпват. Спомни си , че когато бензина беше 2.50лв , долара беше 1.30лв. След това започна плавното намаляване на горивата и качване на долара до 1.50лв.
Fiat Bravo 99г.(Goodbye) ,Citroen Xsara VTS 99г., Mercedes C 220 CDI 2000г.
На газ карам от 12 години, преди с Ладичката 1500S с обикновена руска АГУ, сам си я монтирах и настройвах , и си спомням много добре онези времена когато газта беше ... и се чакаше по 10-12 часа за да заредиш и т. н.
masterkar написа:
За да пиша горното, съм определил точно дадения период от време и придобиването на настоящето МПС!П.С. На Коледа стават чудеса! Весели празници на всички колеги от форума!!!
BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
Среден разход на газ
Колега, не си взел предвид че тогава цената на петрола беше висока, а доларът - евтин. После цената на петрола намяля, но се увеличи цената на долара. Сега обаче цената на петрола отново е ниска, но и доларът пада. Какво чакат... Преврат?
Ако ще говорим за спомени имаше един момент 3.50лв. за 50 литра газ за тази цена имате ли коментар. Така беше до края на 89 година и после.......стана една
През тази далечна година ти си можел да се сдобиеш най рано с книшка *като съдя по профила*. А някой хора вече сме имали. :D
Да така е , няма да забравя заветната дата 03.08.89г. тогава ми е издадена първата книжка но не можеш да отречеш за цената 3.50лв. за 50л. газ или при вас късно направиха газстанции
Тогава имах бол пари и изобщо не съм се замислял че има и газ. :D По онова смътно време когато се редяхме за да сложим по 20л. бензин аз си карах един резервоар който сабираше 3780л. бензин. С една дума карах бензиновоз. :D
Като гледам обема на бензиновоза това май е от онези ГАЗ 53 Д дизеловите Газки на които ауспухът им беше отпред под бронята. Казвай каде е да напълним тубите
