GTipo написа:
Daytime Running Lights-Дневни светлини,вместо къси
sasco
Много гадно сега, с тва изпълнение на наш’те инсталации, като светнеш дълги, късите се прехвърлят през реле и теглат ток директно от акумулатора. Значи ако си монтирам таково нещо, щом тоя модул подаде ток към дългите, тва значи и че подава ток към релето което включва късите., а не искам така. жалко че не разбирам от електроника, досега да си го бях направил както ме кефи. Някой с идея как да стане номера? Аз си мислих за някакъв диод, който пуска ток към тва реле на късите само ако си пускаш дълги през лоста, и не пуска ток към късите ако токът идва от DRL-модула. Другото което ми дойде наум е някакво реле на мястото на това за късите, което пуска ток към късите, ако сме на позиция дълги, както си е фабрично, не пуска никакъв ток, ако сме на позиция къси или габарити, и пуска ток към DRL-Модула ако сме на позиция 0. Дали и9ма такова нещо? как го обясних....
Колега съвсем си се объркал може да се сложи без проблем. Късите са си на една верига , дългите на друга, габаритите са на трета. Просто е нъжно габаритите да се разделят на две вериги - предни + табло + осветление на номер на едната и задните габарити на другата разделени с диоди. Ако успея да ви нарисувам корекциите на оригиналната схема дали ще ви бъде от полза.
stenli, не рабрах какво точно искаш да кажеш. Изобщо не ме бъркат габаритите, те няма да работят заедно с дневни светлини. Разгледай схемата и ще видиш че щом дългите са захранени, късите автоматично светват, защото част от тока захранващ дългите отива към едно реле, което затваря директна верига от акумулатора за късите. довечера ще го пробвам, дали е така наистина - с 1 кабел ще подам на дългия фар + от акумулатора, което следва да включи и късия до него, без дори да съм на контакт! ако схемата е вярна....В крайна сметка няма значение, щото ония скапаняци от форума на гоуфърите не искат да свършат работа, въпреки че си плащам. Аз обаче ще намеря електротехник който съм сигурен че може да го направи.
има по лесен начин да пробваш даже както си на контакт като дръпнеш на светкавица виж че светят само дългите ако няма да ползваш габарити при дневна светлина съвсем елементарна е връзката имаш да вържеш само 4 ри кабела един към постоянен плюс, един към дългите , един към габарита и един към контатния ключ да подава 12 в когато си на контакт.
stenli написа:има по лесен начин да пробваш даже както си на контакт като дръпнеш на светкавица виж че светят само дългите ако няма да ползваш габарити при дневна светлина съвсем елементарна е връзката имаш да вържеш само 4 ри кабела един към постоянен плюс, един към дългите , един към габарита и един към контатния ключ да подава 12 в когато си на контакт.
