Абонатен номер в Електроразпределение Столично
    Някой знае ли как може да разбера абонатния номер в столичното електроразпределение, без да имам фактура/известие? Знам пълно име на титуляра, ЕГН-то...
    Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
    --- в сърцето завинаги... ---
    Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
    няма такава хава, на сайта не става, остава само със сметка
      pakumba написа:
      Мдам... и аз стигнах до този извод междувременно ровейки из мрежата... другия начин е с ходене в Енергото по место с лична карта...
        Предполагам Чез - 0700 10 010 или zaklienta@cez.bg. По телефона може със сигурност, за мейла не знам.
          При EVN има телефон за обслужване на клиента ,ако и CEZ имат пробвай през него. Ако има мейл за контакт по-добре не го ползвай - чаках отговор от EVN повече от 2 седмици и накрая звъннах на телефона.
          Brava 1.6 ELX
            На последната сметка за ток трябва да го има.
              CEZ имат център за обслужване на клиенти по телефона чрез него трябва да стане.
              BRAVA 1,4 12V
              Nissan Navara
                vital написа:
                Мдам... оказа се, че по телефона става, стига да знаеш ЕГН-то или точния адрес... но какво беше учудването ми когато нито по ЕГН, нито по адрес мацката не откри нищо...
