Въпрос за софтуера на GSM Сони Ериксон W810i
    Вбеси ме тоя телефон тази вечер.Спря да вижда всички картинки които не са заснети с неговата камера.Какво загуби някакво приложение ли бъгна ли се не мога да си обесня.Имах и разни GIF и тях изобщо не ги показва а реално като закача мемори стик на компа си ги има вътре.Възможно ли да се подмени софтуера през юсб кабела лесно ли е и от къде да му дръпна софтуер?Доста въпроси ако може накой да помага.
    може да се смени софтаhttp://www.sonyericsson.com/spg.jsp?...21839&esi=true
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      След като го дръпна какво да връзвам тел с юсб кабела ли?Аз дали ще успея да си прецакам телефона а?
        по принцип може да изникне и проблема за самата процедура - всичко е описано в линк-аслед това като инсталираш приложението и го стартираш, на екрана на РС-то пише какво да правиш :D най-важното е батерията да е зареденана твое място бих свалил всичко от телефона после да върна заводските настройкиби трябвало да се оправи и да няма нужда от нов софт
          Софта би трябвало да е на български. Всичко е обяснено с картинки Ако действаш според инструкциите не би трябвало да имаш проблеми.
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
            официалния update от sonyericsson страницата подмения само една част от софта но не и файловата система а при тебе точно това е проблема. На SonyEricsson телефоните това е обичайно. А при тебе процедурата е смяна на софт но не от Сони страницата. Мога да ти го оправя а и всеки GSM сервиз. Знам че рекламата е забранена не кадето трябва но аз съм сервиз.
            Fiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
              Ти ме разочарова тотално.В момента тече изтеглянето на софта.Направих всичко както е описано с включването на кабела и С бутона.На какво се дължи това да не вижда изобщо картинки които не са снимани с неговата камера и дори не вижда и мелодиите които допълнително съм качвал.Ако искаш заповядай тук/виж местожителство/да ми оправиш телефона ,но си вземи балистични средства за защита.Ако ли не насочи ме на лично съобщение какво да правя и дали мога да си го оправя сам.Може пък и ако стане да получиш пощенски запис $ знам ли.Какво и е станало на тази файлова система?
                Да споделям какво стана.С две думи нищо с поднояването на софта.Всичко си премина нормално ,но ефект няма.Направих обаче друго.Всички снимки и други подобни картинки ги именувах така DSC00000 като следващата завършва на 1 и.т.н.При това положение телефона ги вижда без проблем.Сега за мелодиите разни малки рязани поорязани и.т.н.Същите ги копнах в папка МП3 на мемори стик и тел си ги вижда и отваря ,но когато ги поставя във паметта на тел не ги вижда изобщо.
                  borkoi написа:
                  Хайде няма ли да помагаш с тази файлова система.Какво използваш XS++ или нещо друго
                    То се е видяло ,че сам ще се оправям колегата от Русе не иска да помага.Имам един друг въпрос относно мобилните телефони.Четох за програмата Jeyo че може да извлече а както и да управлява сим картата т.е. да си променяш номера пин код посредством компютър.Ползвал ли е някой подобна програма и по конкретно за Сони Ериксон W810i.Ето и един лесен начин за бъзикане на сим карта за телефон. http://www.bezpanika.com/index.php?o...162&Itemid=121
                      не че не искам да помагам ама с времето съм зле с phone xs++ може да стане работатаама пиши ми на skype : borkoi или на ICQ 175654672 от 9 до 18 съм в сервиза у нас вечер също но сега съм без TFT че се скапамога да ти пратя всичко необходимо - 24 MB архив
